Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Не отсекать поверхность
С помощью Не отсекать поверхность можно установить заплаты для отверстий поверхности и внешних кромок путем растягивания существующей поверхности вдоль ее естественных границ.
Можно также удлинить естественные границы поверхности, указав значение процента, или соединить конечные точки, чтобы заполнить поверхность. Используйте инструмент Не отсекать поверхность с любой импортированной или создаваемой поверхностью.
Не отсекать поверхность удлиняет существующую поверхность, тогда как Заполнение поверхности создает разные поверхности, применяет заплату между несколькими гранями, использует ограничивающие кривые и т.д.
Пример: Не отсекать поверхность
Для использования инструмента "Не отсекать поверхность":
  1. Откройте деталь поверхности, которую не требуется отсекать.
  2. Нажмите кнопку Не отсекать поверхность на панели инструментов "Поверхности" или выберите Вставка > Поверхность > Не отсекать.
  3. В разделе Выбор select_surface_edge.png выберите необходимую грань или кромки для отсекания.
    В зависимости от выбираемой кромки поверхность можно удлинять до ее естественной границы. Для ограничения кромки выберите смежную кромку, как показано ниже.
    Удлинить кромки. Если выбрать кромку, как показано на рисунке, поверхность будет вытянута до ее естественных границ. Отредактируйте Расстояние , чтобы удлинить поверхность на определенный процент ее исходной границы. Для ограничения поверхности удлинения выберите обе кромки, как показано выше.
  4. В поле Параметры в качестве Тип кромки - не отсекать можно принять значение по умолчанию Расширить кромки, чтобы удлинить все кромки до их исходных границ. Или выберите обе кромки и параметр Соединить конечные точки, как показано на рисунке.
    Чтобы создать поверхность удлинения, которая сливается с исходной поверхностью, выберите параметр Слить с оригиналом (по умолчанию).
    Чтобы создать новое отдельное тело поверхности очистите параметр Слить с оригиналом. Исходное и новое тело поверхности отображаются в дереве конструирования FeatureManager.
  5. Нажмите OK , чтобы не отсекать поверхность.
Поверхность не отсекается, выберите обе левые кромки и внутреннюю кромку. В поле Параметры выберите Соединить конечные точки. Поверхность не отсекается, выберите грань. В окне группы Параметры выберите Все кромки. Все кромки удлиняются до своих естественных границ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Не отсекать поверхность
*Отзыв:
Печать разделов
