Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Collapse Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Перезагрузить
Позволяет перезагрузить документы. Это полезно, например, в том случае, если в многопользовательской среде имеется доступ только для чтения и необходимо перезагрузить самую последнюю версию, содержащую изменения, внесенные другим пользователем.
Можно настроить состояние чтения/записи документа в диалоговом окне Перезагрузка, а также отменить изменения со времени последней операции "Сохранить".
Чтобы открыть диалоговое окно Перезагрузка, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Нажмите кнопку Перезагрузка (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Перезагрузка.
  • Выберите инструмент Проверить файлы "только для чтения" на панели инструментов "Стандартная". Если файлы не изменены, появится соответствующее сообщение. Если общие файлы были обновлены другими пользователями или если другие пользователи не отменили доступ к общим файлам, появится диалоговое окно Перезагрузить , в котором будут указаны эти файлы.
  • Если для проверки состояния файла в системе был выбран параметр взаимодействия, то при обнаружении системой в общем файле какого-либо изменения всплывающая подсказка в правой нижней части графической области будет указывать на значок в строке состояния. Возможны следующие изменения.
    • Другой пользователь сохраняет файл, который вы до этого открыли в SOLIDWORKS, в результате файл становится "старым".
    • Другой пользователь отменяет доступ для записи для файла, который вы уже открыли в SOLIDWORKS, путем присваивания файлу состояния "только для чтения", что позволяет вам получить доступ для записи.
    Нажмите этот значок, чтобы открыть диалоговое окно Перезагрузить.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент в дереве конструирования FeatureManager или в графической области и выберите Перезагрузить. Только выбранный компонент отобразится в диалоговом окне.
Отображение файла
При появлении диалогового окна Перезагрузить отображается активная модель (деталь или сборка).
Отобразить ссылки (используется для сборок и узлов сборок). Нажмите, чтобы отобразить ссылки на компоненты сборки. Компоненты смещены и показаны в том порядке, в каком они отображаются в дереве конструирования FeatureManager.
После того как ссылки будут отображены, их нельзя будет скрыть вновь.
Если принять параметры взаимодействия при входе в SOLIDWORKS Workgroup PDM, все ссылки автоматически отображаются.
Сортировать по (доступен по щелчку мыши Отобразить ссылки) При сортировке имена файлов остаются смещенными. Сортировку можно выполнить следующими способами.
По умолчанию
В том же порядке, что и в дереве конструирования FeatureManager
Имя файла
Перечисление по алфавиту
Пользователь с доступом для записи
В алфавитном порядке по имени пользователя
Необходимости сохранения
Файлы c Да в столбце будут отображаться в верхней части списка
Новая версия на диске
Отображать полные пути Выберите для отображения пути файла.
Столбцы
Перезагрузить Определяются файлы для перезагрузки. Перезагрузка выполняется после закрытия диалогового окна нажатием кнопки OK. Если требуется получить доступ для записи, а файл в памяти устарел, его необходимо перезагрузить. Выберите параметр в верхней части столбца, чтобы выбрать все файлы.
Имя файла Отображается имя активного документа и его ссылки.
Только чтение Указывает, задан ли для файлов режим "только для чтения", а также позволяет выбрать файлы, для которых будет установлен режим "только для чтения" после нажатия кнопки OK.
Пользователь с доступом для записи Отображается имя пользователя с доступом для записи, если данный документ имеет состояние "только для чтения".
Требуется сохранить? Если компонент изменен со времени последнего сохранения, появится индикация Да.
Более новая версия на диске? Если версия, которая имеется на диске, новее той, что открыта в памяти, появится индикация Да.
? Вопросительный знак появляется в случае отображения сообщения Быстрый совет относительно потенциальной потери или изменения данных.
Индикации
Зеленая индикация указывает на изменения перезагрузки или состояния только для чтения, которые не станут причиной потери или изменения данных.
Красная индикация означает, что было принято решение перезагрузить файл, измененный со времени последнего сохранения, или было принято решение сделать файл доступным только для чтения, когда он был изменен с момента последнего сохранения. Поместите указатель на знак вопроса, чтобы отобразилось объяснение Быстрого совета.
Workgroup PDM
При перезагрузке файла, существующего в Хранилище Workgroup PDM, в диалоговом окне Перезагрузка произойдут следующие изменения.
  • Можно выбрать перезагрузку из хранилища Workgroup PDM или с диска. Перезагрузка из хранилища Workgroup PDM эквивалентна команде "Обновление/Перезагрузка" из хранилища в Workgroup PDM.
  • Ссылки всегда будут отображены.
  • Столбец с названием Имеется более новая версия? теперь называется Новая версия в хранилище? при открытии документа из хранилища PDMWorks Workgroup.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Перезагрузить
*Отзыв:
Печать разделов
