Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Collapse ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение параметров импорта
Чтобы изменить параметры импорта:
  1. В диалоговом окне выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Поверхность/твердое тело Импортирует поверхность и твердотельные объекты. Следует также выбрать один из следующих параметров:
    Создать твердое тело(а)
    Предпринимает попытку сформировать твердотельные элементы.
    Кроме этого, можно выбрать Отображение B-Rep, которое пытается импортировать модель, непосредственно отображая топологии с помощью данных контурного представления (BREP). Обычно этот режим работает быстрее, чем Сшивка, особенно для сложных моделей. Если выбрать параметр Создать твердое тело(а), а не параметр Отображение B-REP, приложение SOLIDWORKS выполняет попытку сшить поверхности в твердые тела.
    Сшить поверхность(и)
    Импортирует как поверхности и пытается сшить импортированные поверхности.
    Не сшивать
    Импортирует как поверхности и не допускает сшивание поверхностей.
    Свободная точка/кривая Импортирует свободные точки и свободные кривые. Следует также выбрать один из следующих параметров:
    Импортировать как эскиз(ы)
    Импортирует данные как данные дву- и трехмерных эскизов. Если необходимо импортировать свободные кривые, рекомендуется выбирать этот параметр, чтобы обеспечить нормальное качество изображения. Свободные точки и двумерные эскизы импортируются как двумерные эскизы. Двумерные кривые, трехмерные кривые и трехмерные эскизы импортируются как трехмерные эскизы.
    Импортировать как трехмерные кривые
    Импортирует данные как данные трехмерных кривых. Дву- и трехмерные кривые импортируются как кривые. Свободные точки и двумерные эскизы импортируются как двумерные эскизы.
    Проверить объект и исправить ошибки Проверяет и исправляет ошибки. Когда этот параметр выбран, скорость импорта ниже, поскольку программному обеспечению потребуется больше времени на проверку и исправление объектов модели. При нормальном качестве импортированных данных выбирать этот параметр необязательно.
    Настройка допуска кривой Настраивает допуск при импорте моделей с небольшими объектами (наименьшие величины имеют порядок от 1.0e-6 до 1.0e-7 метра). Если этот параметр отключен, используются внутренние настройки допусков, которые слишком велики для надлежащего качества импорта и отображения этих мелких моделей. Введите необходимый допуск в поле.
    Единицы измерения Устанавливает единицы измерения для импортированного файла. Следует выбрать один из следующих параметров:
    Указанные в файле
    Использует единицы измерения из импортированного файла.
    Указанные в шаблоне документа
    Использует единицы измерения, заданные в файлах шаблонов SOLIDWORKS в Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Шаблоны по умолчанию.
  2. Нажмите кнопку ОК.
    При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне свойств задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, нажмите Вид > Параметры > Параметры импорта.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение параметров импорта
*Отзыв:
Печать разделов
