Научная система
Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200). |
Использовать настройки документа
Выберите этот параметр для использования единиц измерения и свойств материала, определенных в окне "Свойства документа". Если необходимо изменить единицы измерения и свойства материалов, указанные в окне Свойства документа, выберите , затем на вкладке Свойства документа выберите следующее:
Единицы измерения
Единицы измерений для массовых характеристик указаны в разделеЕдиницы массовых характеристик/свойств разреза.
Свойства материала
Значение плотности отображается в разделе Плотность.
Изменения, выполненные в окне "Свойства документа", будут применены ко всем массовым характеристикам в документе, включая те, которые указаны в свойствах пользователя в диалоговом окне Суммарная информация.
Использовать настройки пользователя
Изменяет единицы измерения при выводе значений в диалоговых окнах Массовые характеристики и Характеристики сечения:
Длина
Выберите единицы измерения для свойств, имеющих отношение к длине. Например, если выбрать Сантиметры, то Объем выводится в кубических сантиметрах, Площадь поверхности — в см^2, а момент инерции — в
<единица_массы> * кв.см..
Масса
Выберите единицы измерения для свойств, имеющих отношение к массе. Например, если выбрать граммы, то Масса выводится в граммах, Плотность — в в граммах на единица_объема
, а момент инерции — в граммах * квадрат_длины
На единицу объема
Выберите единицы измерения для вывода объема в единицах измерения Плотности. Например, если выбрать дюйм^3, то Плотность выводится в
единица_массы на куб. дюйм.
Десятичные разряды
Задайте количество десятичных разрядов для отображения.
Эти настраиваемые параметры применимы только к значениям, относящимся к диалоговым окнам Массовые характеристики и Свойства сечения. Они не изменяют свойства документа для прочих функций массовых характеристик.
