Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Свойства конфигурации
Можно установить свойства конфигурации, такие как имя и описание, а также параметры спецификации и другие расширенные параметры.
Укажите свойства конфигурации при ручном создании новых конфигураций. В данном случае название PropertyManager - Добавить конфигурацию.
Также можно редактировать свойства существующих конфигураций. В данном случае название PropertyManager - Параметры конфигурации.
Чтобы указать свойства конфигурации, выполните одно из следующих действий:
  • Создайте новую конфигурацию:
    • В ConfigurationManager (Менеджере конфигурации) нажмите правой кнопкой мыши на имя детали или сборки и выберите Добавить конфигурацию.
    • В дереве конструирования FeatureManager сборки нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите параметр Добавить конфигурацию. Это позволяет создать конфигурацию компонента сборки, не открывая компонент в его собственном окне. Необходимо отредактировать сборку верхнего уровня; компонент при этом может быть на любом уровне дерева конструирования FeatureManager. Конфигурация сохраняется в файле компонента, для которого создана конфигурация.
  • Отредактируйте существующую конфигурацию:
    • В ConfigurationManager (Менеджере конфигурации) нажмите правой кнопкой мыши на имя конфигурации и выберите Свойства.
Имя конфигурации Введите имя конфигурации. В имени нельзя использовать косую черту (/) или знак @. Если поле содержит один из вышеупомянутых символов, поле пустое или имя уже существует, то при закрытии диалогового окна появляется предупреждающее сообщение. В дереве конструирования FeatureManager можно настроить отображение имен конфигурации компонентов.
Описание (Не обязательно). Введите описание конфигурации. Можно отобразить описания конфигураций компонентов в дереве конструирования FeatureManager и в ConfigurationManager. Если требуется использовать текст в качестве описания в спецификации, выберите Использовать в спецификации. Этот текст превосходит по важности любые свойства определенной конфигурации или свойства пользователя, однако значения этих свойств он не отменяет.
Комментарий (Не обязательно). Введите дополнительную информацию для описания данной конфигурации.
Свойства пользователя (Доступны только при редактировании свойств существующей конфигурации). Нажмите, чтобы получить доступ к свойствам конфигурации в диалоговом окне Суммарная информация.
Параметры спецификации
Также можно установить эти параметры в диалоговом окне Параметры компонента при редактировании спецификации. См. Диалоговое окно "Параметры компонентов".
Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации Используется для определения способа отображения сборки или детали в спецификации. Выберите один из указанных ниже параметров:
Имя документа
Обозначение детали идентично имени документа.
Имя конфигурации
Обозначение детали совпадает c именем конфигурации.
Связь с родительской конфигурацией
(Только для производных конфигураций.) Обозначение такое же, что и имя родительской конфигурации.
Имя, настроенное пользователем
Обозначение является введенным именем.
Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки: (Только для сборок.) Когда такая конфигурация сборки используется в качестве узла сборки в другой сборке, эти настройки используются вместе с настройками Типа спецификации в окне PropertyManager "Спецификация" для управления тем, как дочерние компоненты отображаются в спецификации сборки верхнего уровня. Чтобы узнать больше о настройках Типа спецификации, см. Спецификация PropertyManager. Выберите один из указанных ниже параметров:
Показать
Отображает дочерние компоненты в спецификации, как указано в параметре Тип спецификации в PropertyManager Спецификация. (Дочерние компоненты не отображаются в спецификации Только верхнего уровня.)
Скрыть
Скрывает дочерние компоненты в спецификации, даже если параметр Тип спецификации стал бы их отображать. Узел сборки отображается как отдельный элемент в спецификации. Например, спецификация Только детали обычно содержит список дочерних компонентов, как отдельных объектов. Если выбран параметр Скрыть, вместо них отображается узел сборки.
Продвинуть
Разбивает узел сборки в спецификации и отображает его дочерние компоненты, даже если параметр Тип спецификации стал бы их отображать. Например, спецификация Только верхнего уровня обычно содержит список узла сборки, а не его дочерних компонентов. Если выбран параметр Продвинуть, содержится список дочерних компонентов, но не узла сборки.
Примеры - Свойства отображения дочернего компонента
Дополнительные параметры
Указанные ниже свойства управляют процессом добавления новых элементов в другую конфигурацию, а затем снова активируют данную конфигурацию. Доступные параметры зависят от типа документа.
Погасить элементы (Только детали). Когда этот параметр выбран, новые элементы, которые добавлены в другие конфигурации, скрываются в данной конфигурации. В противном случае новые элементы будут включены (не погашены) в данную конфигурацию.
Погасить новые элементы и сопряжения (Только для сборок). Когда выбран этот параметр, новые сопряжения и элементы, которые добавлены в другие конфигурации, погашаются в данной конфигурации. В противном случае новые сопряжения и элементы будут включены (не погашены) в данной конфигурации. К новым элементам в сборках относятся вырезы и отверстия в сборке, массивы компонентов, справочная геометрия и эскизы, которые соответствуют сборке (а не к одному из компонентов сборки).
Скрыть новые компоненты (Только для сборок). Когда выбран этот параметр, новые компоненты, которые добавлены в другие конфигурации, скрыты в данной конфигурации. В противном случае новые компоненты будут отображаться также и в этой конфигурации.
Погасить новые компоненты (Только для сборок). Когда выбран этот параметр, новые компоненты, которые добавлены в другие конфигурации, погашаются в данной конфигурации. В противном случае новые компоненты в данной конфигурации будут решены (не погашены).
Использовать цвет, который относится к конфигурации Чтобы указать цвет конфигурации, выберите этот параметр, затем нажмите Цвет, чтобы выбрать цвет палитры.
Цвет, относящийся к конфигурации, применяется в режимеЗакрасить только при выборе Применить тот же самый цвет к режимам «Каркасное представление», «Скрыть невидимые линии» и «Закрасить» в Инструменты > Параметры > Свойства документа > Отображение модели .
Чтобы применить к компонентам сборки цвет, относящийся к конфигурации, нажмите правой кнопкой мыши выделенные компоненты в дереве конструирования FeatureManager, откройте окно Внешние виды и выберите компонент . Затем выберите цвет в окне PropertyManager Внешние виды.
Параметры родительских/дочерних элементов
Доступен только в сборках и только при добавлении в сборку новой конфигурации или одного из ее компонентов. Выберите компоненты, для которых необходимо добавить новую конфигурацию.
Например, имеется сборка vise (тиски) с узлом сборки handle (рукоятка), который содержит компонент connector (соединитель). Если добавлена новая конфигурация с именем long в сборку vise (тиски), можно одновременно добавить конфигурацию с именем long в узел сборки handle (рукоятка) и в компонент connector (соединитель), выбрав их в упрощенном дереве в разделе Параметры родительских/дочерних элементов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Свойства конфигурации
*Отзыв:
Печать разделов
