Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Заблокированные параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно задать общий чертежный стандарт для оформления всего документа. Можно также переименовывать, копировать, удалять, экспортировать или загружать сохраненные чертежные стандарты, созданные пользователем. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Чертежный стандарт.
Общий чертежный стандарт
Выберите общий стандарт.
  • ANSI
  • Iso
  • DIN
  • JIS
  • Bsi
  • ГОСТ
  • GB
Кроме этих стандартов, можно выбрать любой из чертежных стандартов, созданных пользователем.
Каждый раз при выборе общего стандарта базовый стандарт для каждого элемента оформления обновляется и отображает особенности выбранного стандарта.
Переименовать Нажмите, чтобы переименовать чертежный стандарт, созданный пользователем. Если стандарт переименовывается, его старое имя удаляется.
Копировать Нажмите, чтобы скопировать чертежный стандарт, созданный пользователем, в стандарт с новым именем, но старый стандарт не удалять.
Удалить Нажмите, чтобы удалить скопированный или переименованный стандарт.
Загрузить из внешнего файла Нажмите, чтобы загрузить пользовательский стандарт из файла.
Сохранить во внешнем файле Нажмите, чтобы экспортировать пользовательский стандарт в файл.
Верхний регистр
Все прописные Устанавливает верхний регистр в качестве регистра по умолчанию для примечаний и позиций.
Список исключений Указать строки, которые не должны быть автоматически переведены в верхний регистр.
Чтобы не допустить автоматического перевода в верхний регистр единиц измерений, введите их в текстовом поле, отделяя точками с запятой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа – Чертежный стандарт
*Отзыв:
Печать разделов
