Вы можете указать параметры для качества изображения, свойственного чертежам.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Чтобы задать параметры качества изображения для всех чертежей:
Выберите .
Отобразить содержание при перетаскивании чертежного вида
Модель будет отображаться при перетаскивании вида. Когда параметр отключен, при перетаскивании отображается только граница вида.
Включить авто-обновление при открытии чертежей
Чертежные виды обновляются автоматически при открытии чертежного документа. Очистите этот параметр, чтобы быстрее открывать чертежи. |
Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами
При отключенном параметре размер файла будет меньше, если не сохранять мозаичные данные в документах чертежа с видами в режиме закрасить или с черновыми видами. При необходимости данные считываются из файла модели. В режиме "только просмотр" и в eDrawings в чертежном виде ничего не отображается. Для чертежей высокого качества и других типов отображения мозаичные данные не будут использоваться, поэтому размер файла не удастся уменьшить. |
