Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры FeatureManager
Чтобы задать параметры дерева конструирования FeatureManager:
Нажмите ПараметрыTool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры, затем выберите FeatureManager.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Прокрутка выбранного элемента в виде Дерево конструирования FeatureManager автоматически переходит к показу элементов, соответствующих объектам, выбранным в графической области.
Отключение этого параметра рекомендуется для сложных частей и сборок. Затем, чтобы выбрать элемент, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Найти элемент (в дереве).
Именовать элемент при создании При создании элемента его имя автоматически выбирается в дереве конструирования FeatureManager, позволяя ввести новое имя.
Передвижение, используя стрелочные клавиши При использовании указателя в дереве конструирования FeatureManager можно использовать клавиши со стрелками для перехода.
Динамическая подсветка Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости, оси и т.д.) подсвечиваются при помещении на них указателя мыши в дереве конструирования FeatureManager.
Используйте прозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager для частей/сборок Плавающее дерево конструирования прозрачное. Когда параметр отключен, плавающее дерево конструирования непрозрачное.
Плавающее дерево конструирования FeatureManager:
Непрозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager:
Включить фильтр дерева FeatureManager Отображение поля в верхней части дерева конструирования FeatureManager с тем, чтобы ввести текст для фильтрации.
Разрешить переименование файлов компонента в дереве FeatureManager Позволяет изменить имена файла компонентов непосредственно в дереве конструирования FeatureManager.
Если выбран этот параметр и возможность отмены выбора этого параметра для вас заблокирована, это означает, что один или несколько компонентов были переименованы и некоторые файлы пока не сохранены. Необходимо выполнить следующие действия:
  • Сохранить сборку, чтобы сохранить переименованные файлы с их новыми именами.
  • Закрыть сборку без сохранения, чтобы отменить любые изменения, внесенные после последнего сохранения.
Включить предварительный просмотр скрытых компонентов Отображает предварительный просмотр при выборе скрытых компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
Предварительный просмотр в больших сборках может вызвать проблемы с производительностью, особенно при предварительном просмотре сложных компонентов.
Скрыть/отобразить элементы дерева Управляет отображением папок и инструментов дерева конструирования FeatureManager. Выберите из:
Автоматически
Отображает объект, если имеется. В противоположном случае объект скрыт.
Скрыть
Всегда скрывает объект.
Отобразить
Элемент всегда отображается.
Чтобы изменить эти настройки, откройте окно "Настройки" FeatureManager. Для этого нажмите правой кнопкой мыши дерево конструирования FeatureManager и выберите пункт Скрыть/Отобразить объекты дерева.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры FeatureManager
*Отзыв:
Печать разделов
