Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Импорт свойств видимости
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Экспорт файлов 3D-печати
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Импорт файлов сетки
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Параметры экспорта 3DPDF
Файлы ACIS (*.sat)
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Expand Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Expand   eDrawings  eDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Файлы IDF
Expand Файлы IFCФайлы IFC
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SOLIDWORKS в файлы *.lxo
Файлы Mechanical Desktop
Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Сохранение файлов SOLIDWORKS в формате Portable Network Graphics (PNG)
Collapse Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Rhino
Файлы Solid Edge
Expand Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы Unigraphics
Файлы VDAFS (*.vda)
Файлы Viewpoint
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Импорт параметрического файла сборки Pro/Engineer и Creo
Чтобы импортировать параметрический файл сборки Pro/ENGINEER или в SOLIDWORKS, выполните следующие действия:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Сборка ProE/Creo (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Найдите файл и нажмите Открыть.
  4. В диалоговом окне Переводчик Pro/E & Creo в SOLIDWORKS выберите следующие параметры:
    Опция Описание
    Параметры для импорта компонента Выберите один из указанных ниже параметров:
    Импортировать детали как элементы
    Импорт всех деталей компонента как элементов.
    Импортировать детали как тела
    Импорт всех деталей компонента как тел.
    • BREP. Импорт модели как твердого тела с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно для сложных моделей.
    • Сшивка.
    • Не сшивать.
    Спросить о каждой детали
    Запрос на импорт каждого отдельного компонента как элемента или тела.
    Если найден файл SOLIDWORKS с аналогичным именем:
    • Использовать существующий. Новый файл не импортируется.
    • Перезаписать.
    • Сохранить с новым именем.
    Импорт свойств материала
    Импорт объектов эскиза/кривой
    Импорт ограничений компонентов (Сопряжения) Ограничения Pro/E и Creo переводятся в качестве сопряжений сборки в SOLIDWORKS. Поддерживаются все основные типы ограничений и ограничения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Не поддерживаются только ограничения движения высокого уровня Pro/E и Creo, например, сопряжения редуктора.
  5. Нажмите Импорт.
    Программа SOLIDWORKS выполняет преобразование и импорт файла.
    Если выбрать Запрос на каждую деталь в разделе Параметры для импорта компонентов, программа SOLIDWORKS повторно отображает диалоговое окно Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS.
  6. Задайте следующие параметры:
    Опция Описание
    Импортировать геометрию Импорт модели без элементов, как твердого тела или набора поверхностей.
    • BREP. Импорт модели с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей. В режиме BREP выполняется попытка импортировать модель как твердое тело.
    • Сшивка. Попытка сшить поверхности во время импорта. Выберите Попытаться создать твердотельные элементы, чтобы попытаться создать твердотельные элементы с помощью режима Сшивка. В противном случае модели будут импортированы как тела поверхности.
    • Не сшивать.
    Проанализировать всю модель Определение числа элементов, которые программа SOLIDWORKS может распознать и импортировать.
  7. Нажмите OK.
    Если выбрать Импортировать геометрию напрямую, программа SOLIDWORKS выполнит импорт модели. Если выбрать Полностью анализировать модель, программа SOLIDWORKS выполнит разбор импортированного файла и повторно отобразит диалоговое окно Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS со следующими параметрами:
    Элементы
    Импортирует модель и пытается распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
    Body
    Попытка импортировать модель в виде твердотельного элемента, используя режим Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
    Создать отчет о преобразовании
    При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
  8. Чтобы импортировать компонент модели, выберите Элементы или Тело.
  9. В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
    • Печать
    • Копировать
  10. Закройте диалоговое окно.
    Программа SOLIDWORKS выполнит импорт компонента. В диалоговом окне Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS появится запрос на импорт следующего компонента.
  11. Выполняйте импорт компонентов, пока не будет импортирована вся сборка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импорт параметрического файла сборки Pro/Engineer и Creo
*Отзыв:
Печать разделов
