Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Collapse ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства абзаца
Позволяет форматировать заметки, в том числе отступ абзаца, расстояние между абзацами или строками, маркеры и нумерацию.
Чтобы отредактировать свойства абзаца, выполните следующие действия.
  1. Активируйте заметку и выберите текст, который требуется форматировать.
  2. Нажмите кнопку Свойства параграфа (панель инструментов "Форматирование таблицы").
  3. Измените перечисленные ниже параметры и затем выберите OK.
Отступы
Отступ первой строки
Если выбранный параграф начинается с маркера или номера, параметр Отступ первой строки задает отступ маркера или номера.
Отступ в 5 единиц для маркеров
Если выбранный параграф не начинается с маркера или номера и установлен флажок Перенос строк, параметр Отступ первой строки задает отступ первой строки текста.
Отступ в 5 единиц первой строки каждого абзаца с переносом строк
Если выбранный параграф не начинается с маркера или номера и снят флажок Перенос строк, параметр Отступ первой строки задает отступ абзаца.
Отступ в 5 единиц первой строки каждого абзаца без переноса строк
Отступ Устанавливает отступ для маркеров или номеров. Введите значение или выберите или для увеличения или уменьшения значения.
Инкремент отступа Устанавливает значение инкремента для увеличения или уменьшения кнопок.
Форматирование
Расстояние между абзацами Задается расстояние между смежными абзацами.
0,25 дюйма между абзацами, если выбран весь текст
Расстояние между строками Задается расстояние между строками выбранных абзацев.
0,25 дюйма между строками, если выбран весь текст
Маркеры и нумерация
Маркеры Применение маркера для выбранного текста.
Нумерация Применение форматирования с нумерацией к выбранному тексту. Выберите Начать нумерацию сверху или Начать нумерацию снизу.
Начать нумерацию сверху Начать нумерацию снизу
Начать с Устанавливает начальное число в списке. Этот параметр доступен только, если выбран параметр Нумерация.
Тип Определяет структуру нумерации (1,2,3, A,B,C и т.д.). Этот параметр доступен только при выборе параметра Нумерация.
Формат Определяет формат нумерации (1, 1. или (1)). Этот параметр доступен только при выборе параметра Нумерация.
Не показывать период с границами Скрывает период после номера параграфа, если для заметки существует граница
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства абзаца
*Отзыв:
Печать разделов
