Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Collapse ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Связать со свойством
Можно связать значение свойства документа, свойства, настроенного пользователем или свойства, которое относится к конфигурации, с текстом заметки. Также можно связать свойство со строками в таблице или спецификации. Затем, если значение свойства изменится, связанный текст также автоматически изменится.
Чтобы связать текст со свойством:
  1. Выберите Связать со свойством PM_note_Link_to_Property.gif в панели инструментов "Заметка".
  2. Выберите месторасположение связи:
    Опция Описание
    С документа Свойство, связанное с текущим чертежным документом.
    Модель находится здесь
      Текущий чертежный вид. (Только для чертежей) Определенный вид детали или сборки в чертежном листе, к которому прикреплено примечание.
      Чертежный вид, указанный в свойствах листа. (Только для чертежей) Деталь или сборка, показанные в чертежном виде. В диалоговом окне "Свойства листа" в разделе "Использовать значения, настроенные пользователем в модели, показанной в" выберите вид.
      Выбранный компонент или другой чертежный вид. (только чертежи) Любой компонент и чертежный вид из листа чертежа или компонент и чертежный вид из дерева конструирования FeatureManager.
    Для выбора компонентов из других чертежных видов используется команда Выбрать другое.
      Компонент, к которому прикреплено примечание. (документы сборок и чертежные документы деталей и сборок) Один из нескольких компонентов в виде сборки. Чтобы вставить свойства списка вырезов, выберите Компонент, к которому прикреплено примечание.
    В разделе Выбор отображается источник.
  3. В разделе Имя свойства выберите свойство из списка доступных свойств, который зависит от выбора в шаге 2, в котором была создана заметка. Если для компонента имеется тело со списком вырезов, свойства списка вырезов отображаются в верхней части списка имя свойства.
    Опция Описание
    Документ детали или сборки Список включает свойства документа модели и настроенные пользователем свойства.
    Чертежный лист или формат листа Список включает свойства чертежного документа и настроенные пользователем свойства.
    Чертежный вид Список содержит свойства документа модели, которая отображена в чертежном виде. (Если во время вставки заметки выбран вид, или заметка прикреплена к модели в этом виде, то она принадлежит этому виду.)
    Все документы SolidWorks имеют свойства, определяемые системой. Чертежи обладают определяемыми системой свойствами, которые можно использовать для настройки формата листа. Более подробную информацию о заметках и свойствах документов см. в разделе "Связывание заметок со свойствами документа".
    В разделе Оценочное значение отображается значение настраиваемого свойства, которое будет показано на чертеже.
    Используйте параметр Формат даты для установки стиля даты: Длинный, Короткий и Отобразить время.
  4. Для добавления нового свойства или для редактирования существующего свойства, заданного пользователем, выберите Свойства файла, а затем измените свойства на вкладках Суммарная информация > Пользовательский и Относится к конфигурации.
  5. Выберите системное или настроенное пользователем свойство в списке и нажмите кнопку OK
Связанный текст является значением, присвоенным свойству, с которым оно связано.
Префиксы для настроенный пользователем свойств, связанных с заметками, используются следующим способом:
Префикс Рассматриваются из:
$PRP: С документа
$PRPSHEET: Модель в виде, описанном в Свойствах листа.
Если модель, указанная в Свойствах листа для настроенных пользователем свойств, является моделью По умолчанию, то для заметок, принадлежащие чертежным видам, используется модель в чертежном виде, к которому принадлежат заметки.
Для заметок листа и формата листа используется первый вид, содержащийся в дереве конструирования FeatureManager.
Если выбран вид, то используется модель в этом виде для всех случаев.
$PRPVIEW: Модель в чертежном виде, к которому принадлежит заметка
$PRPMODEL: С компонента, к которому прикреплено примечание
Связи с размерами определяются из текущего документа.
При выборе параметра Вид > Переменные связей для примечаний и добавлении или редактировании формата листа, переменная имени свойства отображается (в виде $PRP:"имя свойства" или $PRPSHEET). При возвращении к редактированию листа, отображается значение свойства, если оно найдено. Если значение свойства не может быть найдено, то на листе чертежа отображается переменная для имени свойства.
Если не удается найти соответствующий определениям выше документ для свойств, настроенных пользователем, то применяются следующие правила:
  • В режиме редактирования листа все заметки формата листа остаются незаполненными. Все заметки листа и чертежных видов отображают названия соответствующих свойств.
  • В режиме редактирования заметки формата все заметки формата листа отображают имена своих свойств.
Когда заметка в чертеже, связана с настраиваемым свойством или размером, то при удалении свойства или размера в заметке отображает сообщение "ОШИБКА!<имя переменной>". Параметрический текст остается, можно дважды нажать на заметку мышью, чтобы просмотреть текст. Как только свойство или размер становятся доступными, заметка обновляется и отображает правильное значение. Другие элементы в заметке не затрагиваются.
Можно выбрать параметры отображения ошибки ссылки. Установите или снимите флажок Вид > Ошибки ссылок примечания.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Связать со свойством
*Отзыв:
Печать разделов
