Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Закрашенные контуры эскиза
Вытягивание закрашенных контуров эскиза
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Collapse СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Разместить сплайн
Чтобы открыть окно Разместить сплайн PropertyManager:
  1. В открытом эскизе выберите Разместить сплайн Tool_Fit_Spline_Tools.gif (панель инструментов Инструменты сплайна) или выберите Инструменты > Инструменты сплайна > Разместить сплайн.
  2. В графической области нажмите на объекты эскиза, чтобы разместить их в сплайн.
Параметры
Удалить геометрию Удаляет исходные сегменты эскиза из эскиза. Иначе сегменты остаются как вспомогательная геометрия отдельно от сплайна. Если этот параметр отключен, выберите параметры Ограниченный, Неограниченный или Зафиксированный.
Замкнутый сплайн Создает сплайн с замкнутыми контурами.
Ограничен Параметрически связывает размещенный сплайн с определяющей геометрией.
Неограниченный Создает размещенный сплайн, используя ту же форму, что и исходная определяющая геометрия, но без ограничений. Можно указать размеры сплайна, ограничить и перетащить его.
Зафиксирован Создает размещенный сплайн, используя ту же форму, что и определяющая геометрия, но фиксируя этот сплайн.
Отменить сплайн Возвращает сплайн к его предыдущему состоянию путем отмены последней операции.
Операция Отменить сплайн возможна только тогда, когда имеются несколько сплайнов. Нажмите PM_pushpin.gif, чтобы закрепить PropertyManager, измените один сплайн и затем нажмите PM_OK.gif.
Изменить соединения Позволяет изменить связь созданных сплайнов. Изменение относится только к порядку несоприкасающихся элементов сплайна, а не к объектам эскиза. Нажмите или , чтобы отменить или повторить изменения.
Допуск
dim_unit_prec.png Допуск Указывает максимально разрешенное отклонение от исходных сегментов эскиза. Используйте среднюю кнопку мыши для корректировки допуска так, чтобы Вы могли видеть изменения геометрии в графической области.
  Отклонение Осуществляет обновление на основе выбранного значения Допущения и геометрии. Вычисляется автоматически.
Параметры предварительного просмотра
Точки изгиба Отображение всех точек на кривой, в которых изменяется сплайн.
Минимальный радиус Отображает радиальное измерение кривой с самым малым радиусом сплайна.
Обозначения кривизны Визуально увеличивает наклон и кривизну большинства элементов эскиза.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Разместить сплайн
*Отзыв:
Печать разделов
