Если открыть сборку, в которой указаны или исключены материалы всех компонентов, открывается панель задач с разделом Процесс сборки, позволяя задать некоторые параметры, в частности, количество энергии, требуемое для сборки продукта.
Недоступно в SustainabilityXpress.
Чтобы отобразить панель задач, откройте сборку, а затем выполните одно из следующих действий.
- Нажмите Sustainability
(панель задач инструменты или вкладка CommandManager Анализировать )
- Нажмите .
Обычно открывается панель задач Sustainability - Процесс сборки. При анализе сборки, в которой для компонента имеется неприсвоенный или неподдерживаемый материал, открывается панель задач Sustainability, содержащая Список задач.
Процесс сборки
Зона
Указывает регион изготовления, например — Азия.  Чтобы задать регион, нажмите в соответствующем месте карты.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия.
Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность
Время существования детали. Данное числовое поле и инкременты доступны для изменения.
Энергия, необходимая для процесса сборки
Задаются параметры Тип топлива (Электричество или Природный газ) и Количество, требуемые для изготовления сборки. |
Использование
Зона
Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия.
Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Энергия, необходимая в течение срока службы
Указываются Тип энергии и Количество энергии, используемое в течение срока службы продукта. Варианты выбора энергии:
Электричество
Природный газ
Дизель
Бензин
Керосин
Легкое дистиллятное топливо
Конец срока эксплуатации
Отображаются процентные отношения, заданные по умолчанию на основе значений для материалов в базе данных Sustainability. Значения массы всех компонентов в сборке накапливаются.
Переработка |
Сжигание |
Захоронение |
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
Воздействие на окружающую среду
На панели оценки экологического воздействия в режиме реального времени отображается оценка воздействия разрабатываемого проекта на окружающую среду. Продукты SOLIDWORKS Sustainability позволяют выбрать методологию оценки воздействия на окружающую среду CML или TRACI для расчета экологических индикаторов (углеродный след, потребление энергии, загрязнение воды и окисление воздуха).
Воздействие параметров |
Отображение степени воздействия каждого параметра в зонах экологического воздействия.
Использование вычисляется только для сборок.
Срок использования
Период времени, в течение которого будет использоваться данный продукт. Это значение используется со значением Надежность в разделе Изготовление для расчета более точных результатов.
В SustainabilityXpress данное значение по умолчанию равно 1 году.
В полной версии Sustainability данное числовое поле и инкременты доступны для редактирования.
Зоны экологического воздействия |
Углеродный след
Углекислый газ и другие газы, такие как окись углерода и метан, выбрасываются в атмосферу, главным образом, при сжигании ископаемого топлива.
Потребление энергии
Все виды невозобновляемой энергии, потребляемой в течение всего жизненного цикла продукта.
Окисление воздуха
Выброс кислоты, например диоксидов серы и азота, который в конечном счете приводит к выпадению кислотных дождей.
Загрязнение воды
Загрязнение водных экосистем сточными водами и удобрениями, приводящее к бурному цветению водорослей и последующему вымиранию растений животных.
В диаграммах степень воздействия каждого параметра в четырех зонах экологического воздействия указана в процентах.
Полосы под каждой секторной диаграммой позволяют сравнить эффект текущих параметров воздействия с эффектом предыдущих или базовых параметров.
Зеленый цвет означает, что текущие параметры меньше воздействуют на окружающую среду, чем ранее использованные параметры.
Красный цвет означает, что текущие параметры больше воздействуют на окружающую среду, чем ранее использованные параметры.
Если указатель мыши навести на полосы, отображаются текущие и базовые значения.
Стрелки рядом с секторными диаграммами указывают на увеличение или уменьшение оценки экологического воздействия и процент изменения.
Финансовое влияние материалов
Полосы позволяют сравнить финансовое воздействие выбранных текущих и предыдущих материалов.
Зеленая полоса означает, что у текущего материала более низкое финансовое воздействие. Красная полоса указывает на более высокое финансовое воздействие.
Если указатель мыши навести на полосы, отображаются текущие и предыдущие значения.
Стрелка под полосами указывает процент изменения.
Начало
Происходит возврат к исходному экрану панели Оценка экологического воздействия. |
Метод расчета |
Метод расчета, используемый для получения результатов оценки экологического воздействия.
CML
В основе методологии CML (по умолчанию) лежат европейские региональные условия. Она является наиболее распространенным набором экологических индикаторов, используемых в исследованиях для оценки срока эксплуатации (LCA) за пределами Северной Америки.
TRACI
В основе TRACI лежат региональные условия США, что делает эту методологию оценки воздействия наиболее часто используемой в исследованиях LCA в Северной Америке.
Сохранить как
Открывается диалоговое окно Вывод Sustainability, в котором можно по выбору создать:- Отчет
Создается отчет Sustainability в формате .docx.
- Электронная таблица
Создается электронная таблица с результатами и исходными данными в формате .csv.
- Файл исходных данных GaBi
Создается файл в формате .xml, который можно прочитать в программном обеспечении GaBi LCA.
Установить базовый уровень
Выполнение настроек в панели задач и указание их в качестве базовых, чтобы потом можно было с ними сравнивать различные выбранные аспекты. Строка Базовый уровень находится под диаграммами. |
Базовый уровень
Возможность импортировать базовый уровень и использовать его в текущей модели. |
Онлийновые данные
Открывает веб-сайт, который дает дополнительную информацию о Sustainability, включая калькулятор для расчета экологического воздействия Вашего проекта. |
