Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Collapse ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно Преобразовать
Используйте диалоговое окно Преобразовать для создания задачи преобразования файла.
Для отображения этого диалогового окна нажмите на боковой панели кнопку Преобразование файлов .
Название задачи
Введите новое имя задачи или используйте имя задачи по умолчанию.
Файлы или папки задач
Включить подпапки Папка задач по умолчанию включает в себя подпапки. Отмените выбор параметра Включить подпапки, чтобы выполнить преобразование файлов только из указанной папки.
Добавить файл Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать для преобразования один или несколько файлов. Задача может содержать файлы или папки, но не то и другое вместе.
Добавить папку Выберите одну или несколько папок, содержащих файлы для преобразования.
Распределенные задачи обладают специфическими требованиями к папкам. См. Папки для распределенных задач
Удалить Удаление выбранного файла или папки из списка.
Папка путь к папке или файлам, предназначенным для преобразования.
Имя или тип файла Нажмите, чтобы изменить тип файла, предназначенного для преобразования.
Настройки задачи
Распределение задачи Выберите задачу, чтобы ее распределить. Сетевой монитор должен работать для выбора параметра Распределить задачу.
Сетевой монитор Запустите Сетевой монитор.
Проверка сети Проверка доступа к папкам для распределенных задач.
Параметры Нажмите, чтобы задать параметры преобразования и папки резервных копий.
Расширенные Нажмите, чтобы задать параметры задачи.
Планировка задач
Задачи, не содержащие сведения о планировании, запускаются немедленно.
Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Сетевой монитор должен быть запущен для обработки распределенных задач. Для запуска задачи не требуется открывать окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler .
Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
Время начала
Дата начала
Начать после завершения предыдущего задания Запуск новой задачи после завершения выполнения предыдущей задачи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно Преобразовать
*Отзыв:
Печать разделов
