Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства обозначения сварного шва по ГОСТ
Можно создавать обозначения сварного шва ГОСТ в документах деталей, сборок и чертежей.
Укажите для чертежного стандарта в разделе Свойства документа > Чертежный стандарт значение GOST.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Выберите Обозначение сварного шва Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или Вставка > Примечания > Обозначение сварного шва.
  • Дважды щелкните существующее обозначение сварного шва или щелкните правой кнопкой мыши обозначение и выберите Свойства.
Поле Добавляет Weld_Symbol_GOST_Field.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке.
Везде Добавляет окружность Weld_Symbol_GOST_Around.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Другая сторона Передвиньте стрелку в верхней Weld_Symbol_GOST_arrow.gif на нижнюю Weld_Symbol_GOST_OtherSide.gif сторону выноску.
Полка выноски Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Пайка Добавляет Weld_Symbol_GOST_Solder.gif к выноске обозначения.
Наклеивание Добавляет Weld_Symbol_GOST_Glue.gif к выноске обозначения.
Текст сварки Введите значение размера и условия сварного шва.
  • Поле слева содержит текст, который отображается на выноске с полкой; другие два поля содержат текст, который отображается над и под горизонтальной выноской.
  • Поместите курсор в текстовое поле, где должно располагаться одно из следующих обозначений и нажмите кнопку обозначение.
    GW-FILL.gif Угловой GW-CHECK.gif С шахматным расположением
    GW-HEAT.gif Тепловая мощность... GW-NOTAR.gif По незамкнутой линии
    GW-SMTH.gif Плавный GW-DIAM.gif Диаметр
    GW-CHAIN.gif С цепным расположением GW-NUMB.gif Количество
Обознач. шерох. поверх.
Чтобы добавить информацию о шероховатости поверхности:
В разделе Обозначение шероховатости поверхности выберите Сверху или Снизу, чтобы разместить обозначение выше или ниже горизонтальной выноски. Введите информацию в диалоговом окне Обозначение шероховатости поверхности и нажмите OK.
Чтобы изменить информацию о шероховатости поверхности:
Нажмите Детализация на стороне, которую требуется изменить.
Шрифт
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения:
Снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Стиль Для получения дополнительной информации см. Стиль.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства обозначения сварного шва по ГОСТ
*Отзыв:
Печать разделов
