Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размеры Смежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Размеры базовой линии являются справочными размерами, используемыми в чертежах. Их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
При создании базовых размеров Вы определяете базовое расположение первого элемента и выбираете последующие расположения для нанесения размеров. Все значения рассчитываются от исходной базовой линии.
Размеры базовой линии группируются автоматически и располагаются с интервалом, указанным с помощью параметров Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры в Сместить расстояния.
Можно также применить размер до средней точки при добавлении размеров базовых линий.
Создание базовой линии
Для создания размера базовой линии:
  1. Нажмите Размер базовой линии Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif на панели инструментов "Размеры/Взаимосвязи" или нажмите Инструменты > Размеры > Базовая линия.
  2. Нажмите на кромку или вершину, которую необходимо использовать в качестве базовой линии.
  3. Нажмите на кромки или вершины, для которых требуется указать размер.
    При выборе кромки размеры указываются параллельно выбранной кромке. При выборе вершины размеры указываются между точками от выбранной вершины.
    Кромка в качестве базовой линии
    Вершина в качестве базовой линии
Добавление размеров к существующим размерам базовых линий
Чтобы добавить новые размеры к существующему набору размеров базовых линий:
  1. Нажмите правую кнопку мыши на одном из существующих размеров базовых линии, затем щелкните Добавить в базовые линии.
    Курсор примет следующую форму pointer-baseline-dimension.png, и инструмент Базовая линия будет активизирован.
  2. Щелкните по новым элементам в чертежном виде, чтобы добавить к размерам базовых линий.
    При добавлении новых элементов в базовые линии набор размеров базовых линий изменит свой порядок, чтобы распределить дополнительные размеры.
    Чтобы определить интервал размеров базовых линий, используйте вкладку Инструменты > Параметры . Во вкладке Свойства документа щелкните Размеры, во вкладке Расстояния смещения установите интервал.
Авторазмещение размеров базовых линий
Для авторазмещения размеров базовых линий:
  1. Выберите размеры базовых линий.
  2. Когда отобразится кнопка прокрутки палитры размеров, переместите указатель на кнопку для просмотра палитры размеров.
  3. На палитре размеров нажмите Авторазмещение размеров .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры базовой линии
*Отзыв:
Печать разделов
