Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
ConfigurationManager
Expand Управление данными конфигурацииУправление данными конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Настраиваемые параметрыНастраиваемые параметры
Базовые детали в конфигурациях
Параметр цвета в конфигурациях
Заметка в конфигурациях
Конфигурация компонента
Номер детали компонента в конфигурациях
Состояние погашения компонента в конфигурациях
Условные изображения резьбы в конфигурациях
Настраиваемые свойства в конфигурациях
Производные конфигурации в таблице параметров
Описание в конфигурациях
Размеры в конфигурациях
Состояния отображения в конфигурациях
Граничные условия в конфигурациях
Развертывание в спецификации в конфигурациях
Внешние взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Ярлыки для элементов погашения в таблицах параметра
Фиксированное или произвольное расположение в конфигурациях
Глобальные переменные в конфигурациях
Размеры отверстий в конфигурациях
Освещение в конфигурациях
Массовые характеристики в конфигурациях
Материалы в конфигурациях
Элементы масштаба в конфигурациях
Размеры эскизов в конфигурациях
Плоскости эскиза в конфигурациях
Взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Состояние погашения эскиза в конфигурациях
Разделенные детали в конфигурациях
Допуски в конфигурациях
Заметки пользователя в таблице параметров
Устаревшие заголовки столбцов
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox
Выбор конфигураций на контекстной панели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Имеется возможность конфигурации глобальных переменных.
В таблице параметров заголовок столбца для управления значением глобальных переменных использует следующий синтаксис:
$VALUE@имя_глобальной_переменной@EQUATIONS
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для глобальной переменной. Если оставить ячейку незаполненной, она наследует значение из конфигурации, которая была активной на момент открытия таблицы параметров.
При конфигурации глобальных переменных в таблице параметров можно присваивать только постоянные десятичные значения. Если требуется определить управляемое уравнением значение для глобальной переменной, необходимо сначала удалить ее столбец из таблицы параметров и затем определить уравнение с использованием Инструменты > Уравнения .
Например:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Глобальные переменные в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
