Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Закрашенные контуры эскиза
Вытягивание закрашенных контуров эскиза
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Expand РазмерыРазмеры
Collapse ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Описание взаимосвязей эскиза
В следующей таблице описаны объекты, которые можно выбирать для взаимосвязи, а также характеристики получающейся в результате взаимосвязи.
Взаимосвязь Выбранные объекты Получающиеся взаимосвязи
Горизонтальная или Вертикальная Одна или несколько линий или две или несколько точек. Линии становятся горизонтальными или вертикальными (что определяется текущей системой координат эскиза). Точки выравниваются по горизонтали или вертикали.
Коллинеарность Две или несколько линий. Элементы лежат на одной и той же бесконечной линии.
Корадиальность Две или более дуги. В элементах используются одни и те же центр и радиус.
Перпендикулярный Две линии. Два элемента перпендикулярны друг к другу.
Цилиндрическая Две или несколько линий.
Линия и плоскость (или плоская грань) в трехмерном эскизе.
Элементы параллельны друг другу.
Линия параллельна выбранной плоскости.
Параллельно YZ Линия и плоскость (или плоская грань) в трехмерном эскизе. Линия расположена параллельно плоскости YZ относительно выбранной плоскости.
Параллельно ZX Линия и плоскость (или плоская грань) в трехмерном эскизе. Линия расположена параллельно плоскости ZX относительно выбранной плоскости.
Вдоль Z Линия и плоскость (или плоская грань) в трехмерном эскизе. Линия расположена перпендикулярно грани выбранной плоскости.
Взаимосвязи по общим осям называются По оси X, По оси Y и По оси Z. Взаимосвязи, локальные для плоскости, называются Горизонтальные, Вертикальные и По нормали.
Тангенс Дуга, эллипс или сплайн, и линия или дуга. Два элемента остаются касательными друг к другу.
Концентричность Две или более дуги, или точка и дуга. Для дуг используется одна центральная точка.
Средняя точка Две линии или точка и линия. Точка остается в центре линии.
Пересечение Две линии и одна точка. Точка остается на пересечении двух линий.
Совпадение Точка и линия, дуга или эллипс. Точка лежит на линии, дуге или эллипсе.
Равный Две или более линии, или две или более дуги. Длины линий или радиусы остаются равными.
Одинаковая кривизна Два сплайна. Радиус кривизны и вектор (направление) совпадают для двух сплайнов.
Симметричность Осевая линия и две точки, линии, дуги или два эллипса. Элементы остаются на равном расстоянии от осевой линии, на перпендикулярной к ней линии.
Зафиксированный Любой объект. Фиксируются размер и местоположение объекта. Однако конечные точки неподвижных линий можно свободно перемещать вдоль бесконечной линии, лежащей внизу. Кроме того, конечные точки дуги или эллиптического сегмента можно свободно перемещать вдоль полной окружности или эллипса.
Зафиксировать прорезь Прорези в объектах эскиза. Фиксируются размер и местоположение объекта.
Точка пронзания Точка эскиза и какая-либо ось, кромка, линия или сплайн. Точка эскиза совпадает с местом, где ось, кромка или кривая пронзают плоскость эскиза. Взаимосвязь «Точка пронзания» используется в элементах по траектории с направляющими кривыми.
Слить точки Две точки эскиза или конечные точки. Две точки эскиза сливаются в одну точку.
Удвоенное расстояние Осевая линия и любой объект эскиза. Для объекта эскиза заданы размеры, которые равны удвоенному расстоянию от осевой линии.
Равные прорези Две или более прорезей в объектах эскиза. Элементы имеют одинаковую длину и радиус.
На кромке Кромки твердотельного элемента. Кромки твердотельного элемента проецируются на плоскость эскиза с помощью инструмента Преобразование объектов Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
На плоскости Объекты эскиза на плоскости. Объекты эскиза размещаются на плоскости.
На поверхности Объекты эскиза на поверхности. Объекты эскиза размещаются на поверхности.
Касательноcть к грани Объект эскиза и грань твердого тела. Объект эскиза и грань соприкасаются.
Тяговое усилие   См. раздел Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах.
  • При создании взаимосвязи для линии взаимосвязь применяется для бесконечной линии, а не только для нарисованного сегмента линии или физической кромки. В результате, некоторые элементы, вопреки ожиданиям, могут не соприкасаться.
  • При создании взаимосвязи для сегмента дуги или эллипса взаимосвязь в действительности добавляется для полной окружности или эллипса.
  • Если создается взаимосвязь для элемента, не лежащего на плоскости эскиза, получающаяся в результате взаимосвязь относится к проекции элемента на плоскость эскиза.
  • Дополнительные взаимосвязи создаются автоматически при использовании инструментов Смещение объектов и Преобразование объектов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Описание взаимосвязей эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
