Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Импорт свойств видимости
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Экспорт файлов 3D-печати
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Импорт файлов сетки
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы IFC
Можно экспортировать файлы SOLIDWORKS в качестве файлов Industry Foundation Classes .ifc (IFC 2x3 или IFC 4.0) для использования в приложениях программного обеспечения, обычно применяемых для поставок в строительстве. Можно импортировать файлы .ifc в SOLIDWORKS для включения информации из моделей, изначально созданных с помощью структурных приложений программы.
Следующие атрибуты можно сопоставить из файла SOLIDWORKS с файлом IFC 4.0:
  • Геометрические данные
  • Свойства материала и массовые характеристики
  • Мозаичную геометрию
  • Цвета граней и тел
В файлы IFC 2x3 можно записать следующие свойства:
  • Material
  • Измерение массы
  • Измерение площади
  • Измерение объема
Экспорт файлов .IFC
Можно выполнить экспорт сборки верхнего уровня или компонентов SOLIDWORKS как файлов .ifc с использованием IFC 2x3 или IFC. 4. Файлы .ifc можно экспортировать с пользовательскими свойствами, которые включают в метаданные IFC вместе с другими свойствами.
Можно применить инструмент Defeature к модели перед ее экспортом в формат .ifc, что удалить данные и уменьшит размер модели.
  1. Щелкните Файл > Сохранить как .
  2. В диалоговом окне Сохранить как для Тип выберите IFC 2x3 или IFC 4.
  3. Нажмите Параметры.
  4. Выберите OmniClass, Uniclass2015, свойства пользователя, свойства материала и массовые характеристики и единицы измерения, затем нажмите кнопку ОК.
    Перед выбором OmniClass или UniClass необходимо просмотреть список классов в диалоговом окне. См. раздел http://www.omniclass.org и [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/].
  5. При экспорте в IFC 4 сохраните в виде одного из следующих вариантов:
    • BREP
    • BREP и мозаичность
    • Мозаика
  6. Выберите имя файла и месторасположение, введите описание (не обязательно) и нажмите на кнопку OK.
Параметры экспорта IFC
Сборки верхнего уровня или компоненты SOLIDWORKS можно экспортировать как файлы .ifc Industry Foundation Classes. При экспорте можно указать модель OmniClass, Uniclass2015, пользовательские свойства, материал и массовые характеристики, а также единицы измерения.
Чтобы открыть диалоговое окно .ifc "Параметры экспорта", выполните следующие действия.
Откройте модель, нажмите Файл > Сохранить как, выберите IFC 2x3 или IFC 4.0, а затем нажмите Параметры.
Вывод в качестве
OmniClass Указывает класс OmniClass Construction Classification System. Эта классификация организует компоненты для канала поставок для строительства или строительной промышленности.
UniClass2015 Указывает таблицы классификации версии разработки UniClass2015, поставляемые комиссией CPI (сведения о проекте строительства). Таблицы UniClass2015 описывают содержимое, форму и подготовку сведений о строительстве.
Разверните иерархические таблицы для поиска соответствующей классификации для конкретного проекта. Например:
  • EF - элементы по форме
    • EF_10 - мосты и путепроводы
      EF_10_10 - арочные мосты
      EF_10_20 - вантовые мосты
      EF_10_25 - консольные мосты
Свойства пользователя Указывает пользовательские свойства экспортированного файла .ifc.
Характеристики материала и массы Определяет материал и массовые характеристики экспортированного файла .ifc.
Единицы измерения Указывает единицы измерения для экспортированной модели.
Экспорт IFC4
Сохраните файлы IFC4 в одном из следующих форматов.
BREP Представляет модель в терминах граничных поверхностей, что позволяет обрабатывать наборы граней как единую форму или объект.
BREP и мозаичность Представляет объекты как по граничным поверхностям, так и по результатам построения мозаики.
Мозаика Представляет модель в терминах повторяющихся массивов многоугольников, которые покрывают плоскость без пропусков и наложений.
Импорт файлов .IFC
Можно импортировать файлы .ifc в SOLIDWORKS для включения информации из моделей, изначально созданных с помощью структурных программных приложений.
При импорте файлов .ifc в SOLIDWORKS выполняется импорт геометрии файла, но результирующая модель SOLIDWORKS, в целом, не имеет элементов.
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. В поле Тип файлов выберите IFC 2x3.
  3. Чтобы задать общие параметры, нажмите кнопку Параметры, задайте параметры и нажмите кнопку ОК.
  4. Выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть.
Классификация файлов SOLIDWORKS в качестве объектов IFC
Можно сохранить файл SOLIDWORKS как файл .ifc классификацией объекта .ifc.
Чтобы классифицировать файлы SOLIDWORKS как объекты .ifc, выполните следующие действия.
  1. Откройте файл детали или сборки SOLIDWORKS.
  2. Выберите Файл > Свойства.
  3. В диалоговом окне на вкладке Настройка:
    1. В поле Имя свойства выберите IFC.
    2. В поле Значение/Текстовое выражение выберите соответствующую классификацию.
    3. Нажмите кнопку ОК.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы IFC
*Отзыв:
Печать разделов
