Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Collapse Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Загрузка дополнительных данных модели
Когда для работы требуются данные модели, которые не загружены для сокращенного компонента, программное обеспечение полностью решает деталь, обеспечивая доступ к дополнительным данным.
Это происходит автоматически при выполнении любого из следующих действий.
  • Правой кнопкой мыши щелкните деталь или элемент и выберите Редактировать деталь, Редактировать эскиз или Редактировать элемент. Деталь становится полностью решенной, и система переходит в режим Редактируется: деталь.
  • Можно назначить автоматическое решение любых устаревших сокращенных компонентов. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность . Выберите Не спрашивать опять в списке Проверить существование старых сокращенных компонентов. Если выбрать в списке Указать, то на значках устаревших компонентов в дереве конструирования FeatureManager будет отображаться красное перо .
Если в папке находится сокращенный и устаревший компонент, эта папка отображается в дереве конструирования FeatureManager как .
Для некоторых глобальных операций требуется, чтобы многие детали были сразу полностью решены:
  • Редактирование уравнений с сокращенными деталями
  • Физическая динамика
  • Экспорт в другие типы файлов (IGES, SAT и т. д.). Перед экспортом в TIFF или JPEG не требуется решать детали.
Чтобы указать, что должно происходить при запросе одной из этих операций, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность и выберите один из вариантов в разделе Решить сокращенные компоненты:
  • Спросить (по умолчанию). Появится диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли решить сокращенные детали. Нажмите Да, чтобы полностью решить детали и продолжить, или нажмите Отмена. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием кнопки Да или Отмена), для параметра устанавливается значение Всегда.
  • Всегда. Все сокращенные детали полностью решаются и включаются в работу.
Когда легковесная деталь становится полностью решенной, все экземпляры детали в любой конфигурации, в любых открытых документах сборки становятся полностью решенными.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Загрузка дополнительных данных модели
*Отзыв:
Печать разделов
