Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Выступы из листового металла
Глубина элемента «Выштамповка» автоматически устанавливается по толщине детали из листового металла. Направление глубины автоматически совпадает с деталью из листового металла во избежание появление разъединенного тела.
Свойства эскизов выштамповки включают:
  • В качестве эскиза может быть использован один замкнутый, несколько замкнутых или замкнутое множество профилей. Рисунок показывает элемент одиночной выштамповки, который добавляет два выступа на детали из листового металла.
  • Эскиз должен находиться на плоскости или плоской грани, перпендикулярной направлению толщины детали из листового металла.
  • Можно редактировать эскиз.
Создание элементов выштамповки
Чтобы создать элемент «Выштамповка» в детали из листового металла:
  1. Создайте эскиз на плоскости или плоской грани, соответствующий требованиям выштамповки листового металла.
  2. Нажмите кнопку Базовая кромка/Выступ Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка > Листовой металл > Базовая кромка .
    В деталь из листового металла добавляется выступ. Глубина и направление выступа автоматически устанавливается так, чтобы соответствовать параметрам элемента «Базовая кромка».
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выступы из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
