Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Режимы эскиза
Существуют два режима для создания двухмерных эскизов: нажать-нажать или нажать-перетащить
SOLIDWORKS отвечает на команды определения режима следующим образом:
  • При нажатии на первую точку и ее перетаскивании активизируется режим нажать-перетащить.
  • При нажатии на первую точку и отпускании указателя включается режим нажать-нажать.
Если эскиз объектов создается в режиме «нажать-нажать», а линия или дуга закончена в конечной точке существующего объекта эскиза, то инструмент останется активным, но предварительный просмотр с последнего места будет невозможен.
Если для параметров Линия и Дуга установлен режим «нажать-нажать», при нажатии создается цепочка сегментов. Чтобы отменить цепочку эскиза, выполните одно из следующих действий:
  • Дважды нажмите, чтобы отменить цепочку объектов, и оставьте инструмент активным.
  • Нажмите правой кнопкой мыши и выберите команду Завершить цепочку, действие которой аналогично двойному нажатию кнопки мыши.
  • Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить цепочку и закрыть инструмент.
  • Переместите указатель за пределы окна просмотра, чтобы закончить перетаскивание. Затем можно выбрать другой инструмент, с помощью которого можно также отменить цепочку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Режимы эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
