Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Где начать создание эскиза
При создании новой детали или сборки три плоскости по умолчанию выравниваются по определенным видам. Плоскость, выбранная первой для рисования, определяет ориентацию детали.
Например, если выбрать параметр *Спереди в диалоговом окне Ориентация (или добавить вид спереди на чертеже), то вид будет перпендикулярным виду Спереди.
При открытии новой детали и выборе инструмента эскиза, появится запрос на выбор плоскости.
Если сначала рисуется вид сверху, выберите плоскость Сверху.
Если первый эскиз создается в виде слева или справа, выберите плоскость Справа.
Для первого эскиза необязательно использовать одну из плоскостей по умолчанию - можно создать новую плоскость под любым углом. Тем не менее, ориентация видов будет по-прежнему определяться плоскостями по умолчанию.
Можно переориентировать деталь (например, вместо параметра Спереди установить Сверху) с помощью команды Обновить стандартные виды button_Update_Standard_Views_Orientation.gif в диалоговом окне Ориентация.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Где начать создание эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
