Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры расчета стоимости
Можно назначить или скорректировать системные параметры Costing в диалоговом окне Параметры Costing.
Выбор параметров Costing для листового металла позволяет выполнить следующие операции.
  • Оценить стоимость деталей из листового металла с помощью шаблона обработки.
  • Применить фиксированные настроенные пользователем показатели стоимости к элементам из листового металла, например сгибам, каемкам или библиотечным элементам.
Выбор параметров Costing для обработки позволяет выполнить следующие операции.
  • Распознать удаленный материал как объемные элементы.
  • Назначить операцию обработки по умолчанию для объемных элементов, или вычислить стоимость объемных элементов, назначая стоимость на единицу объема удаленного материала.
  • Назначить операцию чистовой обработки поверхности для фрезеровочных и токарных операций.
  • Заменить настройки шаблона для обработки на основе смещения. Можно ввести значение для смещения с обрабатываемой поверхности для чистовой и получистовой обработки.
Диалоговое окно Параметры Costing
Чтобы открыть диалоговое окно Параметры Costing, выполните следующие действия.
  1. На панели задач Costing нажмите Параметры Costing CostingOptions_up.png (верхний левый угол).
Параметры Costing — по умолчанию
Процесс Costing можно оптимизировать, используя значения Costing по умолчанию, чтобы предварительно заполнить панель задач Costing.
Чтобы открыть параметры costing по умолчанию, в диалоговом окне Параметры costing нажмите вкладку По умолчанию.
Метод производства
Тип тела Методы производства
Обобщенное тело представляет собой все, что не является листовым металлом или конструкцией. Выбор метода производства:
  • Механическая обработка
  • Пластмассы
  • Отливка
  • Печать 3D
Листовой металл Выбор метода производства:
  • Листовой металл
  • Обработанная плита
Структурный элемент Выберите один из следующих методов производства:
  • Конструкция
  • Пластмассы
  • Отливка
  • Печать 3D
Шаблон
Обобщенное тело представляет собой все, что не является листовым металлом или конструкцией. Выберите шаблон по умолчанию для механически обработанных, пластиковых, литых, полученных в результате трехмерной печати или сварных деталей.
Листовой металл Выберите шаблон по умолчанию для деталей из листового металла.
Многотельный объект Выберите шаблон по умолчанию для многотельных деталей.
Сборка Выберите шаблон по умолчанию для сборок.
Material
Выберите нужные класс и материал.
Тип заготовки
Тело заготовки для обработки Выберите один из следующих типов:
  • параллелепипед
  • Цилиндр
  • Плита
Размер заготовки листового металла Выберите один из следующих типов:
  • Граничная рамка
  • Плоский массив
Тип заготовки конструкции Выберите один из следующих типов:
  • На длину
  • По длине припуска
Количество
Однотельные детали Введите количество для параметров Общее количество деталей и Размер партии.
Многотельные детали Введите количество для параметров Общее количество деталей и Размер партии.
Сборка Введите количество для параметров Общее количество сборок и Размер партии.
Параметры Costing — Корректировка шаблонов
Корректировка шаблонов Costing используются, чтобы определять или переопределять параметры Costing на уровне системы.
Доступ к корректировкам шаблонов Costing:
  1. В диалоговом окне Параметры Costing перейдите на вкладку Корректировки шаблонов.
Обработка удаленного материала
Использовать стандартное распознавание для процесса изготовления Определяет материал заготовки, который удаляется в результате конкретных операций механической обработки.
Использовать настраиваемое распознавание элементов объема Определяет материал заготовки, который удаляется элементы объема. Для настройки оценки стоимости убранного материала можно использовать параметры объемных элементов.
Обработка элемента
Использовать определенную пользователем стоимость Позволяет указывать стоимость сгибов, каемок или библиотечных элементов.
Распознать как элементы с объемом Выберите один из указанных ниже параметров:
Гнезда
Считать гнезда объемными элементами при оценке стоимости.
Элементы прорези
Считать элементы с прорезями объемными элементами при оценке стоимости.
Выберите Отображать прорези с неопределенным объемом в папке NCA, чтобы переместить прорези, объем которых невозможно рассчитать в папку No Cost Assigned.
Расчет элемента объема Выберите один из указанных ниже параметров:
Операция обработки по умолчанию
Назначьте выбранные операции обработки для подсчета стоимости удаления объемов материала из тела заготовки.
Можно выбрать одну из следующих операций.
  • Концевая фреза с плоским концом
  • Концевая сферическая фреза
  • Торцевая фреза
  • Сверло из быстрорежущей стали
  • Сверло с твердосплавными пластинами
  • Наружная обработка
  • Растачивание
Стоимость удаления единицы объема
Позволяет назначать фиксированную стоимость на единицу объема удаленного материала, а не вычислять стоимость на основе размера инструмента и интенсивности удаления. Можно определить показатели стоимости черновой обработки, получистовой обработки и окончательной обработки.
Завершающая обработка
Тип отделки по умолчанию Указывает тип чистовой обработки по умолчанию:
Черновая обработка
Получистовая обработка
Чистовая обработка
Заменить настройки шаблона для чистовой обработки смещением Вычисляет стоимость на единицу объема при получистовой и чистовой обработке, на основе значения расстояния смещения, а не на основе данных шаблона. Значение расстояния смещения является расстоянием смещения операции от обрабатываемой поверхности.
Другие настройки
Сохранить как настройки Costing: Устанавливает выбранные параметры в качестве параметров Costing по умолчанию для каждой оцененной обработанной детали и детали из листового железа.
Эти настройки применяются только для еще не оцененных частей.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры расчета стоимости
*Отзыв:
Печать разделов
