Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Развернуть поверхность
Доступно в SOLIDWORKS Рremium.
SOLIDWORKS может разворачивать любую грань, поверхность или набор граней, чтобы создать шаблоны для производства. Это полезно при работе с развертываемыми поверхностями, такими как детали из листового металла с нестандартными сгибами.
Программное обеспечение SOLIDWORKS может разворачивать развертываемые и неразвертываемые поверхности и грани. Развертываемая поверхность — это поверхность, которую можно развернуть в плоскость без искажения. Неразвертываемые поверхности и грани деформируются при развертывании.
На поверхности, предназначенной для развертывания, можно выбрать кривые или эскизы. Также на поверхности можно выбрать кривые, эскизы и кромки, которые будут служить для выполнения рельефной подрезки или линий разъема. При развертывании поверхности SOLIDWORKS генерирует тело развернутой поверхности, касательное к кромке, от которой осуществлялось развертывание.
Согнутая поверхность Касательная плоскость к согнутой поверхности
В дереве конструирования FeatureManager появится элемент Развернутая поверхность . Элемент с развернутой поверхностью можно перемещать с помощью команды "Переместить тело". Выберите Вставить > Элементы > Переместить/Копировать.
Точность развернутой поверхности можно проверить с помощью инструмента "Измерить". Измерьте площадь поверхности свернутых и развернутых элементов. Если есть большое расхождение между площадями поверхностей, возможно, развернутый элемент не точен. Для проверки точности также можно использовать эпюры деформационного перемещения.
Развертывание нескольких граней/поверхностей
Несколько граней/поверхностей можно развернуть в один элемент с развернутой поверхностью, если грани или поверхности соответствуют следующим требованиям:
  • несколько поверхностей принадлежат одному и тому же телу поверхности;
  • их можно развернуть из одной и той же вершины или точки;
  • они образуют развертываемую поверхность;
Развертывание граней твердых тел
Грани твердого тела можно развернуть. Это полезно при создании надписей, работе с каркасами судов из стеклопластика и панелями корпуса и в других случаях, когда к твердому телу добавляется внешняя поверхность.
Развертывание возможно в одном непрерывном направлении. Например, чтобы развернуть верхней поверхности фонарика, необходимо создать два развернутых элемента. Каждый элемент содержит серию совпадающих граней, выровненных в одном непрерывном направлении.
Верхушка фонарика Одна развернутая поверхность Обе развернутые поверхности
Эпюра деформационного перемещения
Чтобы просмотреть эпюру деформационного перемещения развернутой поверхности, правой кнопкой мыши щелкните поверхность и выберите Эпюра деформационного перемещения . Эпюра деформационного перемещения показывает области развернутой поверхности с самыми высокими уровнями растяжения и сжатия. Если навести указатель мыши на поверхность, отображается процент отклонения в выбранной точке.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Развернуть поверхность
*Отзыв:
Печать разделов
