Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Условные обозначения отверстий
Инструмент "Обозначение отверстия" добавляет управляемые размеры диаметра в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж" или круговых элементов выреза.
Для получения наилучших результатов отверстия следует создавать с помощью Мастера создания отверстий.
Обозначения отверстий доступны только в чертежах. При изменении размера отверстия в модели обозначение обновляется автоматически.
В Обозначениях отверстия используются данные Отверстия под крепеж, когда отверстие создано с помощью Отверстия под крепеж. Форматы по умолчанию для типов Мастера отверстий хранятся в файле <каталог_установки>\solidworks\lang\<язык>\calloutformat.txt. Второй файл, calloutformat_2.txt, является упрощенной версией. Можно отредактировать любой файл. Чтобы использовать второй файл, необходимо переименовать этот файл в calloutformat.txt. Это имя файла, на который ссылается программа SOLIDWORKS. Расположение папки по умолчанию для файла для условных обозначений отверстий можно задать в Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Месторасположение файлов .
При создании отверстия в линейном или круговом массиве с использованием Отверстия под крепеж число экземпляров включается в обозначение отверстия. В стандарте JIS можно изменить указатель количества экземпляров на "x" или "-".
Невозможно выбрать дополнительные отверстия для условных обозначений отверстий или таблиц отверстий. Если выбрать грань, таблицы отверстий не будут включать в себя дополнительные отверстия.
Примеры обозначений отверстий
Условное обозначение отверстия с использованием данных Отверстия под крепеж:
То же самое условное обозначение отверстия, но определенное геометрией:
Элемент выреза, представляющий отверстие. Элемент выреза должен содержать круговой эскиз:
Можно добавить допуски и точности в условные обозначения отверстий:
Ось отверстия должна быть перпендикулярной листу чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Условные обозначения отверстий
*Отзыв:
Печать разделов
