Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Collapse ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Обзор заметок
Используйте заметки для добавления текста и меток в чертежи.
Заметка может располагаться либо в произвольном месте, либо в фиксированном. Она также может быть размещена рядом с выноской, указывающей на элемент (грань, кромку или вершину) документа. Она может содержать простой текст, символы, параметрический текст и гиперссылки. Выноска может быть прямой, изогнутой или с изогнутыми указателями.
Некоторые вопросы относительно заметок:
  • Чтобы указать параметры в окне Заметка для текущего документа, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Примечания > Заметки.
  • В заметки можно вставить гиперссылки.
  • Также можно связать заметки с документом или с настроенными пользователем или зависимыми от конфигурации свойствами.
  • В заметки можно добавлять позиции.
  • Информацию о зоне можно включить в примечания или во всплывающую подсказку.
  • В заметки можно добавить примечания. При вставке примечания в заметку можно либо выбрать примечание, уже существующее в чертеже, либо создать новое в окне PropertyManager Заметка.
  • Можно применить границы с заметке целиком или к ее части.
  • При редактировании заметки, содержащей переменную, можно отобразить либо имя переменной, либо ее содержание. Для просмотра имени переменной выберите Вид > Переменные связей для примечаний.
  • Размер граничной рамки вокруг заметки можно изменить, если ввести сначала заметку, а затем изменить размер граничной рамки. И наоборот. Граничные рамки полезны при придании формы тексту заметки на основе границы блока заголовка.
  • При перемещении существующего текста для выравнивания его с другим текстом, указатель меняет форму на выравнивание слева, выравнивание по центру или выравнивание справа   в зависимости от того, где выбрана заметка. Например, если выбрана левая сторона заметки, указатель меняет форму на выравнивание слева.
    Выровнено по левому краю Выровнено по центру Выровнено по правому краю
  • Можно нажать клавишу Tab для отступа в начале примечания. Эту операцию выполнить не удастся, если указатель помещен в центре заметки.
  • Примечания по сгибу отображаются в видах чертежа, содержащих плоские массивы деталей из листового металла.
  • Незаполненные заметки, которые отображаются на экране в виде: note_empty.gif, не отображаются в предварительном виде печати или на напечатанных страницах.
  • Можно перетащить заметку А в заметку В и текст из заметки А добавляется в заметку В. Формат заметки В не меняется. В данном примере заметка А размещается в заметке В.
    Заметка А Заметка В Результат
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор заметок
*Отзыв:
Печать разделов
