Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Collapse УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Установка единиц измерения
Единицы измерения можно задавать для глобальных переменных, а также для значений и уравнений, определяющих глобальные переменные. Единицы измерения для размеров можно задать в диалоговых окнах Уравнения и Изменить, а также в окнах PropertyManager, поддерживающих уравнения.
Назначение единиц измерения в уравнениях позволяет избежать необходимости редактировать уравнения при изменении свойства единиц измерения документа. Это также позволяет создавать уравнения, содержащие значения с различными единицами измерения.
Например, можно создать глобальную переменную Длина и определить ее следующим уравнением: =100 дюймов + 3 мм + 5 см. Данное уравнение содержит значения с тремя разными единицами измерения. Если в документе используются дюймы, то Длина будет равна 102,087 дюйма. Если единицы измерения в документе будут изменены на миллиметры, то Длина автоматически получит значение 2593 мм. Пользователю не нужно редактировать уравнение или волноваться, что размер детали изменится.
Если деталь или сборка имеют несколько конфигураций, можно также указать различные единицы измерения для каждой конфигурации. Допустим, имеется одна конфигурация, где глобальная переменная выражена в миллиметрах, и другая, где она выражена в дюймах.
Списки опережающего ввода в диалоговых окнах Уравнение и Изменить позволяют назначать правильные единицы измерения каждому значению в уравнении.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Установка единиц измерения
*Отзыв:
Печать разделов
