Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Устранение проблем при отображении разрезов
Если разрез отображается с неразрезанными частями модели, и при этом модель окрашена в коричневый цвет, проверьте следующие условия:
  • Линия сечения, возможно, проходит через модель не полностью. Либо продлите линию сечения так, как это требуется, либо используйте параметр Местное сечение в разделе Разрез в PropertyManager Разрез.
  • В результате разреза может быть получена геометрия с нулевой толщиной, которую невозможно правильно отобразить с помощью вида. Измените положение линии сечения для устранения проблемы.
  • Возможно, существуют проблемы, касающиеся геометрии модели. Используйте команду Инструменты > Анализировать > Проверить для определения нежелательной геометрии.
Углы в линии сечения могут создавать кромки в разрезе. Чтобы удалить кромки, в PropertyManager Section View нажмите Дополнительные свойства и выберите Скрыть выступы разрезающей линии.
Иногда возникает необходимость создать разрез, используя перекрывающуюся геометрию эскиза в виде. Можно создать повернутые разрезы, если инструмент "Разрез" не дает желаемых результатов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Устранение проблем при отображении разрезов
*Отзыв:
Печать разделов
