Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Работа с блоками в чертежах
Указание пути по умолчанию для поиска блоков
  1. Выберите Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Местоположения файлов.
  2. В разделе Отобразить папки для выберите в списке Блоки, затем нажмите Добавить.
  3. В диалоговом окне Выбор папки перейдите в нужную папку, затем нажмите OK.
    Список может содержать несколько каталогов; первый путь в списке отображается по умолчанию в диалоговом окне Открыть при вставке блока.
Создание нового блока
  1. В документе чертежа нажмите Создать блок Tool_Make_Block_Block.gif (панель инструментов "Блок") или выберите Инструменты > Блок > Создать.
    Появится окно PropertyManager Создание блока.
  2. Выберите элементы эскиза или примечания (текст, элементы эскиза, позиции, импортированные элементы и текст и область штриховки).
    Если связать заметку со свойством системы или пользователя, блок сохранит системную переменную (например, $PRPMODEL), определяющую объект, к которому прикрепляется заметка, и решит ссылку при прикреплении экземпляров блока к модели, виду, листу или документу. Он также сохраняет, а позднее - и решает, имя системной или пользовательской переменной (например, "SW-Created Date" (SW-Дата создания)).
  3. Закройте все эскизы и окна PropertyManager и нажмите кнопку PM_OK.gif, чтобы добавить блок в дерево конструирования FeatureManager.
Имя блока появится в папке Блоки FM_block.gif в дереве конструирования FeatureManager. Блок создается в локальном чертеже. Можно также сохранить блок в файл.
Перемещение или копирование блока
Чтобы переместить блок, выполните указанные ниже действия.
Выберите блок и перетащите его.
Чтобы скопировать блок, выполните указанные ниже действия.
Удерживайте нажатой клавишу Ctrl, перетаскивая блок.
Чтобы скопировать блок из эскиза:
  1. В детали или сборке в дереве конструирования FeatureManager разверните параметр Эскиз, который включает блок, который вы хотите скопировать.
  2. Перетащите значок блока FM_block_sketch.gif из дерева конструирования FeatureManager в документ чертежа.
Сохранение блока
Можно сохранить локальные блоки во внешних файлах.
Чтобы сохранить блок:
Выберите блок и нажмите Сохранить блок Tool_Save_Block_Block.gif (панель инструментов "Блоки") или выберите Инструменты > Блок > Сохранить .
Появится диалоговое окно Сохранить как. Расширение блока файлов по умолчанию - .sldblk. В SOLIDWORKS оставлена поддержка .sldsym для вставки блоков и редактирования блоков, но всем новым блокам, сохраняемым во внешних файлах, присваивается расширение .sldblk .
Чтобы использовать блок в библиотеке проектирования, сохраните его в папке примечания в библиотеке проектирования.
Свойства блока (масштаб и угол поворота) сохраняются в файл.
Вставка блока в чертеж
Заранее созданные блоки можно перетаскивать из библиотеки проектирования.
  1. Выберите Вставить блок Tool_Insert_Block_Block.gif (панель инструментов "Блоки") или выберите Вставка > Примечания > Блок .
    Появится окно PropertyManager Вставить блок.
    Блок из папки Блоки в дереве конструирования FeatureManager также можно перетащить в графическую область.
  2. В разделе Блоки для вставки выполните одно из указанных ниже действий.
    • выберите блок из списка блоков в документе чертежа
    • Нажмите кнопку Обзор и найдите внешний файл, содержащий определение блока.
    Можно вставлять файлы с расширениями .sldblk, .sldsym, .dwg и .dxf. Если потребуется, выберите Создать внешнюю ссылку на файл, чтобы связать блок в документе с внешним файлом.
  3. Задайте параметры в окне PropertyManager Вставить блок.
  4. В графической области воспользуйтесь формированием для нахождения блоков, связанных друг с другом и с геометрией чертежа.
  5. Нажмите в графической области столько раз, сколько необходимо, чтобы разместить нужное количество копий блока. Блок размещается таким образом, что точка вставки блока находится в графической области в месте нажатия кнопкой мыши.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
Изменение свойство блока
  1. Выберите блок в графической области.
  2. Задайте параметры в окне PropertyManager Блок.
  3. Нажмите PM_OK.gif.
Редактирование блока
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Выделите блок в дереве конструирования FeatureManager и выберите Инструменты > Блок > Редактировать.
    • Правой кнопкой мыши нажмите на блок в дереве конструирования FeatureManager или в графической области и выберите Редактировать блок.
    • Выберите блок в графической области, затем нажмите Редактировать в разделе Определение в окне PropertyManager Блок.
  2. Можно добавлять, удалять и редактировать объекты в графической области.
  3. Нажмите block_confirmation_corner.gif в разделе "Угол для выбора", чтобы сохранить изменения и заново создать блок.
Разнесение блока
    • Нажмите правой кнопкой мыши на блок в графической области и выберите Разнести блок.
    • Выделите блок и выберите Инструменты > Блок > Разнести.
  2. Чтобы заново создать блок, выделите объекты, которые необходимо в него включить, и выберите Инструменты > Блок > Создать.
    Имя нового блока появится в дереве конструирования FeatureManager и будет иметь следующий порядковый номер.
Изменение положения точки вставки блока или точки выноски
    В PropertyManager в разделе Определение выберите Выноска и Точки вставки.
    Точка вставки определяется в графической области как block_Base_Point.gif.
    Точка выноски определяется в графической области как block_leader_point.gif.
  2. Перетащите точку вставки или точку выноски в любую позицию в графической области.
Изменение стиля и размера стрелок на выносках блока
  1. Выберите блок с существующей выноской.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши маркер выноски, ближайший к стрелке, и выберите стиль или нажмите Размер, чтобы изменить размер.
Удаление всех экземпляров блока
При удалении блока из дерева проектирования FeatureManager удаляются все экземпляры блока в чертеже.
  1. В дереве конструирования FeatureManager разверните Блоки FM_block.gif.
  2. Правой кнопкой мыши нажмите на блок и выберите параметр Удалить.
  3. Нажмите на кнопку Да.
Удаление одного экземпляра блока
При удалении блока в графической области блок останется в дереве конструирования FeatureManager, даже если экземпляр блока будет удален из графической области.
Нажмите правой кнопкой мыши на блок в графической области и выберите Удалить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Работа с блоками в чертежах
*Отзыв:
Печать разделов
