Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Точка
Окно PropertyManager Точка появляется при создании новой справочной точки или при редактировании существующей справочной точки.
Когда элементы выбраны, программа SOLIDWORKS пытается выбрать соответствующий метод построения точек. Например, если выбрать грань, SOLIDWORKS выберет метод построения Центра грани в PropertyManager. Каждый раз можно выбирать различные методы построения точки.
Чтобы открыть этот PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите Точка (панель инструментов "Справочная геометрия") или Вставка > Справочная геометрия > Точка.
Выбранные объекты
select_edge_faces_vertex.png Справочные объекты Отображает объекты, выбранные для создания справочной точки.
Справочные точки можно создавать на пересечениях следующих объектов.
  • Оси и плоскости
  • Оси и поверхности, как плоские, так и неплоские
  • Две оси
Центр дуги Создание справочной точки в центре  выбранной дуги или окружности.
Центр грани Создание справочной точки в центре тяжести выбранной грани. Можно выбрать как плоские, так и неплоские грани
Пересечение Создание справочной точки на пересечении двух выбранных объектов. Можно выбрать кромки, кривые и сегменты эскиза.
Кнопка axis_plane_point.png Проекция Создание справочной точки с помощью одного объекта, спроецированного на другой. Выберите два объекта: Объект для проецирования и объект, на который необходимо спроецировать первый объект. Точки, конечные точки кривых и сегментов эскизов, а также вершины твердых тел и поверхностей можно спроецировать на плоскости и грани (плоские или неплоские). Точка проецируется перпендикулярно плоскости или грани.
on_point На точке Служит для создания справочной точки в соответствующей точке эскиза, а также на конце сечения эскиза.
Исходная точка вдоль расстояния кривой или множества Создание набора справочных точек вдоль кромок, кривых или сегментов эскиза. Выберите объект и создайте справочные точки с помощью следующих параметров:
Ввести значение расстояния/процентов в зависимости от расстояния
Определение значения расстояния или процентов для создания справочных точек. Если значение слишком велико для того, чтобы создать указанное количество точек, появится сообщение с запросом на ввод меньшего значения.
Расстояние
Создает справочные точки на заданном вами расстоянии друг от друга. Первая справочная точка создается на этом расстоянии от конечной точки, но не на самой конечной точке.
Процент
Создает справочные точки, расположенные в соответствии с заданным вами процентном отношении друг от друга. Процент означает процентное значение длины выбранного объекта. Например, выберите объект длиной 100 мм. Если для справочных точек указать число 5 и процентное значение 10, будут созданы 5 справочных точек с промежутком друг от друга в 10 процентов относительно общей длины объекта (или с расстоянием 10 мм).
Равномерно распределить
Равномерно распределяет число справочных точек на объекте При редактировании числа справочных точек их расположение обновляется относительно первой конечной точки.
Число справочных точек
Определение числа справочных точек для их создания вдоль выбранного объекта. Справочные точки создаются посредством выбора параметра Расстояние, Проценты или Равномерно распределить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Точка
*Отзыв:
Печать разделов
