Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Collapse Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Деформация - Параметры точки
Деформация Точки основана на точке и ее векторе направления натяжения.
Чтобы открыть окно Деформация PropertyManager с параметрами Точка:
  1. Нажмите Деформировать TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Деформировать.
  2. В разделе Тип деформации окна PropertyManager выберите точка.
Точка деформации
select_edge_faces_vertex.png Точка деформации Чтобы установить центр деформации, выберите точку на грани, кромке, вершине или точку в пространстве.
  Направление деформации Выберите направление деформации путем выбора линейной кромки, линии эскиза, плоской грани или двух точек или вершин.
  • При выборе линейной кромки или линии направление будет параллельно кромке или линии.
  • При выборе плоскости или плоской грани направление будет перпендикулярно плоскости или кромке.
  • При выборе двух точек или вершин определяется направление от первой точки до второй или от первой вершины до второй.
  • Можно использовать любую комбинацию точек деформации и направлений.
  • При необходимости выберите Реверс направления деформации PM_reverse_direction.gif.
Если точка деформации выбрана на грани, кромке или вершине, направление по умолчанию будет следующим:
Точка на грани
Направление деформации перпендикулярно грани в выбранной точке. При выборе другой точки деформация обновляется для этой выбранной точки. Вариант "точка-на-грани" полезно использовать при быстрых изменениях в проекте и добавлении локализированных элементов, для деформации которых не требуется точное местоположение.
Видео: Деформация - Точка на грани
Точка на кромке
Направлением деформации — это усредненное направление перпендикуляров между двумя смежными гранями в выбранной точке кромки. Местоположением точки на кромке определяется центр деформации. Вариант "точка-на-кромке" полезно использовать при создании более точных и предсказуемых изменений в проекте, чем при выборе варианта "точка-на-грани".
Видео: Деформация - Точка на кромке
Вершина
Направлением деформации — это усредненное направление перпендикуляров к грани в выбранной вершине. Деформация центрирована на выбранной вершине.
Видео: Деформация - Точка на Вершине
Точка в пространстве
При выборе точки в пространстве направление деформации отсутствует, поэтому его необходимо указать, выбрав две точки или вершины, линейную кромку, линию эскиза, плоскую грань или плоскость. Вариант "точка-в-пространстве" позволяет осуществить точный контроль направления деформации и полезен, если требуется более полный контроль над деформациями точки.
Видео: Деформация - Точка в пространстве
PM_deform_deform_distance.gif Расстояние деформации Указывается расстояние деформации (перемещение точки).
  Отобразить предв. просмотр Отобразятся предварительные результаты в рамке (параметр отключен) и закрашенные (параметр выбран). Чтобы добиться лучших результатов в создании больших и сложных моделей, не выбирайте этот параметр, пока не выбраны все остальные параметры.
Деформировать область
В этом разделе можно изменять форму, указав радиус деформации, область деформации и дополнительные тела для деформации.
Параметры Неподвижные кривые, кромки или грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif, Деформируемые тела solid_bodies.png и Дополнительные грани для деформации PM_face.gif можно использовать в любой комбинации в зависимости от геометрии модели и требуемых результатов. Если выбранные параметры противоречат друг другу, последний выбранный параметр отменяет любой предыдущий, противоречащий выбранному. Например, если сначала указать грань для деформации, а затем определить ее как неподвижную, эта грань будет неподвижной.
PM_deform_deform_radius.gif Радиус деформации Меняется значение сферического радиуса, который проходит через точку деформации.
Выбор параметра Деформировать область не влияет на значение параметра Радиуса деформации PM_deform_deform_radius.gif.
Пример: Деформация - Точка с использованием параметров «Расстояние деформации» и «Радиус деформации»
  Деформировать область Включает параметры Неподвижные кривые/кромки/грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif и Дополнительные грани для деформации PM_face.gif.
Пример: Деформировать область
Выбранный объект для Точки деформации Деформировать областьДеформировать область Результаты
Точка на кромке, вершине или в пространстве Выбран или отключен На область деформации не оказывается влияния отключение параметра Неподвижные кривые/кромки/грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif или Дополнительные грани для деформации PM_face.gif
Точка на грани Выбрано Область деформации ограничена гранью, если отключен параметр Неподвижные кривые/кромки/грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif или Дополнительные грани для деформации PM_face.gif
Точка на грани Не выбрано Деформировано все тело
PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif Неподвижные кривые/кромки/грани Выбранные кривые, кромки и грани не деформируются и не перемещаются. Если контуры замкнуты, деформация зависит от следующих условий:
PM_face.gif Дополнительные грани для деформации Появляется возможность выбрать более одной грани на модели для деформации.
Пример: Деформация - Точка с дополнительными гранями для деформации PM_face.gif
Кнопка solid_bodies.png Деформируемые тела Появляется возможность выбора нескольких тел или одного тела, если выбрана деформация точка-в-пространстве.Использование параметра Деформируемые тела solid_bodies.png удобно, если требуется изменить несколько тел в одном файле детали.
Видео: Деформация - Точка в многотельной детали
Параметры формы
Можно управлять формой деформации точки, изменяя степень параметра Жесткости, указывая параметр Деформированную ось axis.png и изменяя Точность формы PM_deform_shape accuracy.gif.
axis.png Деформировать ось (Доступно, когда флажок Деформировать область снят). Управление формой деформации путем создания оси сгиба, параллельной линейной кромке или линии эскиза, перпендикулярной плоскости или плоской грани или проходящей через две точки или вершины. С помощью этого параметра создается деформация в виде изгиба (но не сам изгиб), используя значение параметра Радиус деформации PM_deform_deform_radius.gif. Для получения информации об изгибе см. раздел Изгибы.
Пример: Деформация с осью деформации
Можно управлять формой деформации точки, изменяя степень параметра Жесткости, указывая параметр Ось деформации axis.png и изменяя Точность формы PM_deform_shape accuracy.gif.
  Жесткость Управление упругостью формы деформации в процессе деформации. Можно комбинировать уровень жесткости с другими настройками, например Ось деформации axis.png. Существует три уровня жесткости:
Наименьшая величина жесткости.
Средняя величина жесткости.
Наибольшая величина жесткости.
Пример: Деформация - Точка с применением уровней жесткости формы
PM_deform_shape accuracy.gif Точность формы Контроль над качеством поверхности. Качество по умолчанию может быть недостаточным в областях с высоким уровнем кривизны. Увеличив точность, перемещая бегунок вправо, можно увеличить долю успешных попыток для элемента деформации. Перемещайте бегунок только по мере необходимости, так как с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
Деформация точки, которая влияет на небольшую площадь, возможно, не будет отображаться при использовании параметров качества изображения по умолчанию. Для улучшения качества выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Качество изображения . Переместите бегунок Разрешение чернового и закрашенного режима для невидимых линий вправо или выберите параметр Оптимизировать длину кромки.
  Выдерживать границы (Доступно, когда выбран параметр Деформировать область). Обеспечение неподвижности границ, выбранных для параметра Неподвижные кривые/кромки/грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif. Отключите параметр Выдерживать границы, чтобы изменить область деформации, изменить неподвижные кромки или разрешить перемещение границ.
  Только дополнительные грани (Доступно, когда установлен флажок Деформировать область и снят флажок Выдерживать границы). Подвергаются влиянию деформации только грани, выбранные для параметра Дополнительные грани для деформации PM_face.gif.
Пример: Деформация - Точка только дополнительных граней
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Деформация - Параметры точки
*Отзыв:
Печать разделов
