Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Collapse Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Настройка параметров документов чертежа
Создание чертежа
Формат/размер листа
Окно чертежа
Основные надписи, листы и виды
Collapse Настройка основных надписейНастройка основных надписей
Сохранение основных надписей
Expand Свойства листаСвойства листа
Копирование листов
Множественные листы чертежа
Переименование листов
Одновременное изменение формата листа для нескольких листов
Связывание заметок со свойствами документа
Виды деталей и сборок
Границы вида
Масштабирование в чертежах
Вставка картинки в чертежи
Двухмерное рисование в чертежах
Сварные швы в чертежах
Создание чертежей деталей и сборок будущей версии
Чертежи на нескольких листах в режиме "Быстрый просмотр"
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Автоматическая граница PropertyManager
Инструмент Автоматическая граница используется для управления зонами и границами чертежного листа.
Чтобы открыть диалоговое окно "Автоматическая граница" в PropertyManager:
  1. На чертеже выберите Редактировать основную надпись (Панель инструментов формата листа).
  2. Выберите Автоматическая граница (Панель инструментов формата листа).
Страница 1 из 3
Эта страница используется для удаления объектов эскизов и примечаний из формата листа. Например, можно удалить существующие объекты формата, прежде чем создавать новую автоматическую границу.
Удалить список
На листе чертежа выберите объекты эскиза и примечаний для удаления. Объекты будут удалены при выборе .
Страница 2 из 3
Эта страница используется для определения полей, границ и зон.
Размер зоны
Распределение
  50 мм от центра Установка размера зоны 50 мм и центровка зон по полям или листу на основе значений, выбранных в разделе Зона.
  Равные размеры Равномерное распределение параметров размера зоны на основе значений Строки и Столбцы и центровка зон по полям или листу на основе значений, выбранных в разделе Зона.
Область
  Поля Выполняет центрирование зон по полю.
  Лист Выполняет центрирование зон по листу.
Поля
Задайте значения Слева, Справа, Вверху и Внизу. При выборе в разделе Зона варианта Поле заданные значения перемещаются в настройку зоны. Этот пример показывает значения для Слева и Вверху после увеличения.
Ширина линии границы
Тип линии границы
Граница с двумя линиями Выводит линии внешних границ.
Независимая граница
Разрывает отношения между границей и полями, но сохраняет отношения с размерами зон.
Граница Устанавливает значения Слева, Справа, Вверху и Внизу.
Форматирование зоны
Разделители зон Показать разделители зоны Отображает разделители зоны.
  Тип линии Устанавливает стиль.
  Толщина линии Задает толщину или выбирает параметр Настроенный пользователем размер и вводит значение толщины.
  Длина Устанавливает длину для разделителя зоны.
Центральный разделитель зоны
  Внешняя длина Устанавливает длину для внешнего центрального разделителя зоны. В этом примере внешний центральный разделитель зоны показан в синем блоке.
  Внутренняя длина Устанавливает длину для внутреннего центрального разделителя зоны. В этом примере внутренний центральный разделитель зоны показан в красном блоке.
Метки зоны
  Показать столбцы Показывает метки столбца.
  Показать ряды Показывает метки ряда.
  Смещение метки от границы Устанавливает смещение между меткой и границей.
  Использовать шрифт документа
Layer
PM_Layer.gif Layer
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
Страница 3 из 3
На этой странице определяются области маски поля для меток зоны и делителей, которые предоставляют удобное место для заметок.
Маска поля
Добавить маску поля Вставляет область маски поля, которую можно увеличить/уменьшить и перетащить по меткам видов и разделителям зон для их скрытия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Автоматическая граница PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
