Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Collapse Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
CostingManager для сварных деталей
CostingManager для многотельных сварных деталей позволяет увидеть, как инструмент Costing определяет категории требуемых операций.
Чтобы открыть окно «Сварные детали» CostingManager для многотельных сварных деталей, выполните указанные ниже действия.
  1. В сварной детали нажмите Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing.
  2. Если программа не вычисляет оценку стоимости автоматически, выберите параметры в панели задач Costing, чтобы оценить стоимость детали.
  3. Выберите вкладку CostingManager в левой части окна программы SOLIDWORKS.
Настроенные пользователем операции
Costing_Create_Custom_Operation.gif Добавить настроенную пользователем операцию Позволяет создать дополнительные операции в шаблоне механической обработки, чтобы включить их в расчет стоимости.
Отображение стоимости/времени
PM_Costing_Show_Cost.gif Отобразить стоимость Отображается стоимость каждой операции изготовления детали.
PM_Costing_Show_Time.gif Отобразить время Отображается время, требуемое для выполнения каждой операции изготовления детали.
Наладка
В папке Наладка FM_folder.gif содержатся данные о стоимости, связанные с настройкой производственных процессов, например с настройкой станков на обработку пакета (партии) деталей. Для каждой операции изготовления детали требуется указать стоимость наладки. Стоимость наладки зависит от времени, требуемого для установки детали в станках. Стоимость наладки включает стоимость простоя станка в час, так как станок не может использоваться во время наладки, и трудозатраты на установку детали. Если стоимость наладки указана в шаблоне механической обработки, она распознается инструментом Costing.
В папке Наладка FM_folder.gif могут содержаться данные о стоимости наладки, определенные в шаблоне для библиотечных элементов или элементов, настроенных пользователем. В папке операции наладки сгруппированы следующим образом: Настройка операций FM_folder.gif, Выборочная установка FM_folder.gif и Загрузка и выгрузка настроек FM_folder.gif. Кроме того, в данной папке данные по стоимости наладки, связанной с резанием, фрезеровкой и сверлением, сгруппированы по соответствующим операциям наладки. К стоимости наладки, связанной с резанием, фрезеровкой и сверлением, обычно относят 5 % от общей стоимости производства. Это значение равно времени, затраченному на удаление материала для данного элемента, умноженному на трудозатраты и стоимость обработки.
Тела конструкции
В папке Тела конструкции FM_folder.gif содержатся конструкции, организованные по спискам вырезов.
  • Если развернуть список вырезов, отображается шаблон метода, используемый для выбранного тела.
  • Если навести указатель мыши на элемент списка вырезов, программа отображает дополнительные сведения, такие как число тел, размеров, а также стандарты и профили, использованные для определения себестоимости тела.
  • Программное обеспечение Costing оценивает себестоимость первого тела в списке вырезов и умножает результат на число тел.
  • Если дважды щелкнуть тело, тело сварной детали с заданной себестоимостью открывается в однотельном режиме.
Тела из листового металла
В папке Тела из листового металла FM_folder.gif содержатся детали из листового металла.
  • Если развернуть тело из листового металла, отображается шаблон и метод, используемые для выбранного тела.
  • Если дважды щелкнуть тело, тело из листового металла с заданной себестоимостью открывается в однотельном режиме.
Обобщенные тела
В папке Обобщенные тела FM_folder.gif обычно содержатся обработанные тела.
  • Если развернуть тело, отображается шаблон и метод, используемые для выбранного тела.
  • Если дважды щелкнуть тело, тело с заданной себестоимостью открывается в однотельном режиме.
Сварка
В папке Сварка FM_folder.gif содержится вся информация о сварке для скругления и сварных швов.
  • Себестоимость скругленных швов определяется на единицу объема. Если развернуть скругленный шов, отображается назначенный метод. Чтобы изменить тип сварного шва, правой кнопкой мыши щелкните имя шва и в разделе Метод сварки выберите тип сварного шва.
  • Стоимость сварных швов определяется за единицу длины. Если развернуть сварной шов, отображается назначенный метод. Чтобы изменить тип сварного шва, правой кнопкой мыши щелкните имя шва и в разделе Метод сварки выберите тип сварного шва.
Настроенные пользователем тела
В папке Настроенные пользователем тела FM_folder.gif содержатся тела, стоимость которых задана пользователем, например, приобретенное оборудование. Такие тела невозможно открыть в однотельном режиме, так как их стоимость не анализировалась. Стоимость им просто назначена.
В папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif содержатся все операции, которые автоматически не распознаются инструментом Costing. Стоимость настроенной пользователем операции можно рассчитать как стоимость, связанную со всей деталью, ее весом, конкретными гранями, кромками, отдельной операцией прохода или временем.
Например, если деталь должна быть покрашена, можно назначить стоимость покраски всей детали или конкретных граней детали. Если выполняется покраска конкретных граней детали, включите стоимость каждой области, например, стоимость за квадратный сантиметр при покраске детали.
Настроенные пользователем операции можно задать в шаблоне и применять их автоматически или вручную.
Кроме того, настроенные пользователем операции можно создать без редактирования шаблона, нажав кнопку Добавить настроенные пользователем операции Costing_Create_Custom_Operation.gif в CostingManager. См. Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
У каждого объекта в данной папке есть выбранное имя операции и тип выбора.
Наведите указатель на имя настроенной пользователем операции, чтобы увидеть уравнение, используемое для расчета стоимости.
Библиотечные элементы
В папке Библиотечные элементы FM_folder.gif содержатся все библиотечные элементы детали. Стоимость каждого объекта вычисляется на основе стоимости каждого элемента, которая определена в шаблоне механической обработки.
Наведите указатель мыши на библиотечный элемент FM_costing_library_features.gif, чтобы увидеть уравнение, используемое для расчета стоимости.
Себестоимость не указана
В папке Себестоимость не указана FM_folder.gif содержатся элементы, которые:
  • не распознаются инструментом Costing;
  • не определены в данном шаблоне;
  • имеют нулевую стоимость.
  • исключили из анализа стоимости вручную, нажав Исключить в разделе Список тел панели задач Costing.
Если задать стоимость элемента равной нулю, элемент перемещается в эту папку. Если назначить стоимость элементу в папке Себестоимость не указана FM_folder.gif, элемент перемещается в соответствующую папку, а его имя выделяется курсивом со звездочкой, чтобы указать на переопределение. Если элемент, которому назначается стоимость, не является траекторией выреза, операцией фрезеровки, операцией создания отверстия или библиотечным элементом, тогда он заносится в папку Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
Чтобы переопределить стоимость любого тела, правой кнопкой мыши щелкните нужное тело и выберите Изменить настройки тела или дважды щелкните стоимость в CostingManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   CostingManager для сварных деталей
*Отзыв:
Печать разделов
