Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand Внешние видыВнешние виды
Expand Отображение данных моделиОтображение данных модели
Expand КамерыКамеры
Expand НадписиНадписи
Expand СценыСцены
Expand ОсвещениеОсвещение
Expand Папка ПрогулкаПапка Прогулка
Expand СнимкиСнимки
Collapse Реалистичное отображение и рендерингРеалистичное отображение и рендеринг
Expand Управление ссылками файлаУправление ссылками файла
Исследование солнечного излучения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно "Окончательная отрисовка" — вкладка "Сравнение и параметры"
На вкладке Сравнение и параметры можно сравнить две отрисовки с помощью одного из нескольких доступных методов, а также установить дополнительные параметры отображения отрисовки.
Сравнить
Можно выполнить следующие настройки:
Сравнить Выберите один из указанных ниже параметров:
Второе выбранное изображение
Сравнивает два различных отрисованных изображения. Нажмите клавишу Ctrl и выберите две уменьшенные копии изображений, которые требуется сравнить.
Канал вывода выбранного изображения
Сравнивает исходное отрисованное изображение с изображением, к которому были применены параметры обработки.
Применить обработку изображения Позволяет включить и выключить параметры, установленные на вкладке Обработка изображений для выполнения сравнения.
Разница Рассчитывает разницу между значением каждого пиксела двух изображений и отображает разницу в виде шкалы серого цвета. Черный цвет указывает, что между двумя пикселами нет разницы. При увеличении разницы оттенок серого становится светлее, а белый цвет указывает на максимальную разницу. Выберите один из указанных ниже параметров:
Яркость
Оттенок
Насыщенность
RGB
Красный
Зеленый
Синий
Масштаб различий Управление шкалой для отображения разницы. Введите значение между 1 и 10.
+/- Использует цветовое обозначение разницы между положительными и отрицательными значениями пикселов (вместо шкалы серого цвета). Этот параметр доступен, если параметр Разница активирован.
Показать каналы в цвете Отображает каналы с помощью цветов Красный, Зеленый и Синий.
Если параметр +/- не выбран, то отображается только цвет канала.
Если параметр +/- выбран, то используется дополнительный цвет, указывающий на разницу между положительными и отрицательными значениями.
Метод сравнения Выберите один из указанных ниже параметров:
Стирание
Два изображения накладываются, и верхнее изображение (первое выбранное изображение) стирается, открывая второе изображение. Можно выбрать метод стирания: Горизонтально или Вертикально.
Прожектор
Два изображения накладываются, а указатель превращается в прожектор, который "высвечивает" второе выбранное изображение. Имеется возможность управлять размером радиуса светового пятна.
Рядом
Отображает два изображения половинной ширины с возможностью прокручивания. При выборе этого параметра отображаются параметры Расположить по вертикали или Расположить по горизонтали.
Параметры
Отображать каналы Отображает цветовые каналы (красный, зеленый и синий) по отдельности.
Отображать каналы в цвете Отображает отдельные цветовые каналы с помощью соответствующих цветов. Если параметр не выбран, то отдельные каналы отображаются на шкале серого цвета.
Показать фоновый узор прозрачности Если этот параметр выбран, то для изображений, содержащих альфа-канал (прозрачность), прозрачные области отображаются в виде бело-серого шахматного узора. Этот параметр недоступен для изображений высокого динамического диапазона (загруженных с компьютера, а не отрисованных изображений).
Показать ограничения Отображает черно-белые полосы на переэкспонированных областях изображения. С помощью этой информации можно настроить уровень белого и тональное отображение.
Максимальное количество отрисованных изображений Определяет максимальное количество отрисовок, отображаемых в окне "Окончательная отрисовка". Если количество отрисовок превышает это значение, то наиболее ранняя отрисовка будет удалена.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно "Окончательная отрисовка" — вкладка "Сравнение и параметры"
*Отзыв:
Печать разделов
