Тип силы
Выберите тип резьбы. Отображаются файлы деталей из библиотеки, установленной в каталог C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles. |
Size
Выберите размер резьбы. Отображаются конфигурации из файла библиотеки деталей (список "Тип)". |
Корректировка диаметра
Нажмите, чтобы вручную скорректировать диаметр цилиндрической грани или спирали. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=). |
Корректировка шага
Нажмите, чтобы вручную скорректировать шаг спирали. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=). |
Метод резьбы
Выберите один из указанных ниже параметров:
Вырезать резьбу
Создается скошенный вырез с использованием профиля.
Вытянуть резьбу
Создается скошенная бобышка с использованием профиля.
Зеркальный профиль
Поворот профиля спирали вокруг его горизонтальной или вертикальной оси. Выберите один из указанных ниже параметров:
Зеркально отобразить по горизонтали
Зеркально отобразить по вертикали
Угол оборота
Поворот спирали на заданное число градусов. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=). |
Поиск профиля
Увеличение масштаба профиля для изменения точек эскиза или вершин в профиле эскиза. |
