Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Внешний вид в сборках
По умолчанию компоненты, добавляемые в сборку, отображаются с помощью свойств внешнего вида (например, цвет и прозрачность), которые указаны в документе исходной детали. Это справедливо для режимов отображения Все закрашены и Каркасное представление. Можно переопределить внешний вид детали для выбранных экземпляров или использовать внешний вид по умолчанию для сборки. Можно применить изменения к документу детали или компоненту в сборке (документ детали не изменяется).
Изменение свойств внешнего вида экземпляров компонента
Чтобы изменить свойства внешнего вида выбранных экземпляров компонента, выполните следующие действия.
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • В панели дисплея нажмите в столбце Внешние виды для компонента и выберите Внешний вид.
    • Выберите компонент в дереве конструирования FeatureManager или в графической области и нажмите Правка > Внешний вид > Внешний вид. Чтобы выбрать несколько компонентов, удерживайте клавишу Ctrl при выборе.
  2. Выберите необходимые параметры в окне Внешние виды PropertyManager (Менеджера свойств).
    По умолчанию изменения внешнего вида применяются на уровне компонентов (только в документе сборки). В меню Внешние виды PropertyManager, в разделе Выбранная геометрия можно указать изменения, которые требуется применить к документу детали.
  3. Нажмите .
    Свойства внешнего вида выбранных экземпляров изменятся.
    При изменении внешнего вида на верхнем уровне сборки новый внешний вид применяется ко всем компонентам сборки. Изменения внешнего вида, применяемые к отдельным компонентам, заменяются изменениями, произведенными на верхнем уровне. Например, если установить для сборки верхнего уровня синий цвет, вся сборка окрасится в синий цвет, вне зависимости от изменений, произведенных с отдельными компонентами.
    Чтобы удалить внешний вид сборки верхнего уровня: В Панели дисплея нажмите в столбце Внешние виды для сборки верхнего уровня и выберите Внешний вид, а затем нажмите Удалить внешний вид.
Удаление всех внешних видов
Программа позволяет удалить все внешние виды из всех моделей внутри сборки или узла сборки.
Для удаления всех внешних видов:
  1. В дереве конструирования FeatureManager щелкните правой кнопкой мыши на узле, где содержатся удаляемые внешние виды, и нажмите Внешние виды .
  2. Нажмите Удалить все внешние виды из компонентов в элементе сборка-имя .
    Внешние виды удалены.
    Сборка с внешними видами
Переключение цвета дисплея каркасного представления компонента
Для переключения цвета дисплея каркасного представления компонента:
Нажмите Вид > Отображение > Использовать цвет компонента в режимах невидимые линии.
  • Когда выбран этот параметр меню, компоненты сборки показываются с помощью цвета Каркасное представление/Скрыть невидимые линии компонента.
  • Когда этот параметр меню отключен, компоненты сборки показываются с помощью цвета Каркасное представление/Скрыть невидимые линии сборки.
Обновление графики сборки
Можно настроить параметр для обновления данных графических файлов модели для компонентов при сохранении сборок во избежание устаревания данных списка отображения.
Обновление графических файлов сборки
  1. Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке "Параметры системы" нажмите Сборки и выберите Обновить графические файлы модули при сохранении файлов.
  3. Нажмите кнопку ОК.
Параллельная мозаичность при регенерации графики сборки
Программное обеспечение SOLIDWORKS применяет многоядерную технологию ЦПУ для снижения времени на регенерацию отображения графики больших сборок.
Вместо обработки компонентов по отдельности все тела каждого компонента, которые необходимо повторно выстелить мозаикой, компонуются вместе, позволяя провести параллельную обработку мозаикой более длинных списков тел.
Ниже перечислены примеры процессов, производительность которых улучшилась благодаря этому методу обработки.
  • Открытие файлов, когда требуется обновить устаревшие компоненты
  • Регенерация элементов сборки, когда задействованы несколько компонентов
  • Создание разрезанных тел
  • Создание шаблонов нескольких компонентов
Для обеспечения максимальной производительности нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Качество изображения . В разделе Разрешение для чернового качества и режима "Закрасить" в режимах Скрыть невидимые линии/Невидимые линии отображаются выберите Применить ко всем ассоциированным документам деталей.
Обрабатываться вместе могут только компоненты с одинаковым качеством изображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Внешний вид в сборках
*Отзыв:
Печать разделов
