Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Collapse Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение конфликтов
Можно определить конфликты с другими компонентами при перемещении или вращении компонента.
Программа может определить конфликты со всей сборкой или с выбранной группой компонентов. Можно найти конфликты или для выбранного компонента, или для всех компонентов, которые перемещаются в результате сопряжений с выбранными компонентами.
Физическая динамика - это параметр в Определении конфликтов, который позволяет увидеть реалистичное движение компонентов сборки. Если Физическая динамика включена, во время перетаскивания компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам и перемещает компоненты, если их перемещение возможно.
Чтобы обнаружить конфликты при перемещении или вращении компонентов:
  1. Выберите Переместить компонент или Вращать компонент (панель инструментов Сборка).
  2. В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры выберите Определение конфликтов.
  3. В окне Проверить между выберите:
    Опция Описание
    Все компоненты Если компонент касается любого другого компонента в сборке, это считается конфликтом.
    Только эти компоненты Выберите компоненты для окна Компоненты для проверки конфликта, затем нажмите Продолжить перемещение. Если перемещаемый компонент касается другого компонента, это считается конфликтом. Конфликты с элементами, не указанными в окне, игнорируются.
  4. Выберите параметр Только перетаскиваемая деталь, чтобы проверить наличие конфликта только с компонентами, выбранными для перемещения. Если данный параметр не будет выбран, то проверяются выбранные перемещаемые компоненты и все другие компоненты, которые перемещаются вследствие наличия сопряжений с выбранными компонентами.
  5. Выберите параметр Остановить при конфликте, чтобы остановить перемещение компонента, когда он касается любого другого объекта.
  6. В разделе Дополнительные параметры выберите:
    Опция Описание
    Высветить грани Высвечиваются грани, которые касаются перемещаемого компонента.
    Звук При обнаружении конфликта компьютер издает звук.
    Игнорировать сложные поверхности Конфликты обнаруживаются только на поверхностях следующих типов: плоские, цилиндрические, конические, сферические и торические.
    Параметр Эта конфигурация не используется для Определения конфликтов, Физической динамики и Динамического зазора. Он применяется только для функций Переместить компонент или Вращать компонент.
  7. Чтобы обнаружить конфликты, переместите или поверните компоненты.
  8. Для завершения работы и выхода нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение конфликтов
*Отзыв:
Печать разделов
