Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание плоскостей
Можно создать плоскости в документах деталей или сборок. Плоскости можно использовать для рисования, для создания разреза модели, в качестве нейтральной плоскости для уклона и т.д.
  1. Нажмите кнопку Плоскость (панель инструментов «Справочная геометрия») или выберите Вставка > Справочная геометрия > Плоскость.
  2. В окне PropertyManager выберите объект для select_edge_faces_vertex.png Первая справочная.
    На основе выбранного объекта программа создаст наиболее соответствующую плоскость. Чтобы внести изменения в плоскость, в разделе Первая справочная выберите такие параметры, как Параллельность, Перпендикулярность и т. д.
    Чтобы отменить справочные плоскости, в разделе Первая справочная нажмите элемент правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
  3. При необходимости для определения плоскости выберите параметры Вторая справочная и Третья справочная.
    В диалоговом окне Сообщение будут отображены сведения о состоянии плоскости. Для создания плоскости необходимо установить состояние Полностью определена.
  4. Щелкните .
    Чтобы создать новую плоскость, смещенную от существующей плоскости, можно перетащить существующую плоскость, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
    Для изменения имен вспомогательных плоскостей в текущем документе в дереве конструирования FeatureManager дважды нажмите на имя плоскости, сделав паузу между нажатиями, и введите новое имя. После создания дополнительных вспомогательных плоскостей, желательно присвоить им имена, объясняющие их назначение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание плоскостей
*Отзыв:
Печать разделов
