Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Collapse ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание шаблона макроса SOLIDWORKS
Шаблон макроса SOLIDWORKS – это макрос SOLIDWORKS, позволяющий указать значения параметра при его планировании в качестве пользовательской задачи в программе SOLIDWORKS Task Scheduler. Шаблон макроса SOLIDWORKS — это текстовый файл, который обычно содержит код Visual Basic, вызовы SOLIDWORKS API, а также названия знаков. При планировании шаблона макроса SOLIDWORKS для запуска в качестве пользовательской задачи в программе SOLIDWORKS Task Scheduler указываются значения параметров для замены на названия знаков.
Названия знаков могут быть как текстовыми строками, так и числовыми значениями. Они имеют следующий формат:
Тип параметра Формат названия знака
Строка $$$<имя_знака>$$$
Номер ###<имя_знака>###
Шаблон макроса SOLIDWORKS должен иметь расширение имени файла .swb.
Чтобы создать шаблон макроса:
  1. Откройте новый текстовый файл с помощью Блокнота Windows, Microsoft WordPad или другого текстового редактора.
  2. Скопируйте и вставьте макрос SOLIDWORKS в текстовый файл.
    Информацию о файлах макросов SOLIDWORKS см. в разделах справки по API и подключаемым модулям SOLIDWORKS.
  3. Введите название знаков вместо тех параметров, значения которых необходимо указать. Например:
    Исходный код: swApp.SetCurrentWorkingDirectory "c:\temp"
    Измененный код: swApp.SetCurrentWorkingDirectory $$$TASK_WORKING_DIR$$$
  4. Сохраните текстовый файл с расширением имени файла .swb.
    Создайте резервную копию файла шаблона макроса SOLIDWORKS перед планированием и запуском или сохраните файл шаблона макроса SOLIDWORKS в папке, отличной от рабочего каталога задачи. Выберите Вид > Параметры > Параметры задачи , чтобы просмотреть рабочий каталог задачи. Если задача запускается с использованием шаблона макроса SOLIDWORKS, система создаст копию шаблона макроса и заменит названия знаков значениями параметров, указанными при планировании задачи. Система сохранит файл в рабочем каталоге задачи с таким же именем файла, что и у исходного шаблона макроса SOLIDWORKS. Если исходный шаблон макроса SOLIDWORKS сохраняется в рабочем каталоге задачи, система перезапишет его новым файлом.
    Ниже приводится пример кода шаблона макроса SOLIDWORKS. Он открывает документ чертежа SOLIDWORKS и сохраняет его в файл DXF. При планировании шаблона макроса для запуска в качестве пользовательской задачи в программе SOLIDWORKS Task Scheduler указываются параметры для замены на названия знаков. $$$TASK_WORKING_DIR$$$, $$$TASK_FILE_TYPE$$$, $$$TASK_FILEPATH_NAME$$$ и $$$TASK_FILE_NAME$$$.
    Dim swApp As Object Dim swModel As Object Dim ret As Boolean Dim dummyRet As Long Dim longstatus As Long Dim errorFilePath As String Dim nErrors As Long Dim nWarnings as Long Sub main() errorFilePath = $$$TASK_WORKING_DIR$$$ + "\" + "swTaskScheduler.error" ErrorOut "Start logging any errors...", errorFilePath Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") swApp.SetCurrentWorkingDirectory $$$TASK_WORKING_DIR$$$ ' Determine type of document longstatus = 0 ' $$$TASK_FILE_TYPE$$$ is case-sensitive! You must enter SW_DRAWING_TYPE or SW_DRAWING_TYPE_OLD If ($$$TASK_FILE_TYPE$$$ = "SW_DRAWING_TYPE" OR $$$TASK_FILE_TYPE$$$ = "SW_DRAWING_TYPE_OLD") Then Set swModel = swApp.OpenDoc6 ($$$TASK_FILE_PATHNAME$$$, 3, 1, "", dummyRet, longstatus) ErrorOut "File is a drawing document.", errorFilePath Else ErrorOut "File is not a drawing document.", errorFilePath End If ret = True ' If document is read-only, locked, or view-only, then log an error If (longstatus And 2) Then ErrorOut "File is read-only.", errorFilePath ret = False ElseIf (longstatus And 4) Then ErrorOut "File is locked by another user.", errorFilePath ret = False ElseIf (longstatus And 512) Then ErrorOut "File is view-only.", errorFilePath ret = False End If ' Close the document if read-only, locked, or view-only If (ret = False) Then Set swModel = Nothing swApp.CloseDoc $$$TASK_FILE_NAME$$$ End If Set swModel = swApp.ActivateDoc ($$$TASK_FILE_NAME$$$) If Not swModel Is Nothing Then ' If document is a drawing, then... If ($$$TASK_FILE_TYPE$$$ = "SW_DRAWING_TYPE" OR $$$TASK_FILE_TYPE$$$ = "SW_DRAWING_TYPE_OLD") Then ' Strip off SOLIDWORKS drawing file extension (.slddrw) ' and add DXF file extension (.dxf) sPathName = swModel.GetPathName sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6) sPathName = sPathName + "dxf" ' Save as file as DXF bRet = swModel.SaveAs4(sPathName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings) End If Else ErrorOut "Document was not or could not be opened.", errorFilePath End If ' Exit the SOLIDWORKS software swApp.ExitApp Set swApp = Nothing End Sub Function ErrorOut(errorString As String, errorFilePath As String) Open errorFilePath For Append As #5 Print #5, errorString Close #5 End Function
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание шаблона макроса SOLIDWORKS
*Отзыв:
Печать разделов
