Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование сгибов
Можно редактировать настройки сгиба для одного сгиба, для группы сгибов или для детали из листового металла. Настройки включают радиус сгиба по умолчанию, допуск сгиба или величина уменьшения сгиба.
Редактирование отдельных сгибов
В деталях из листового металла можно редактировать отдельные сгибы. Отдельный сгиб отличается от элемента сгиба тем, что отдельный сгиб поглощается элементом из листового металла. Например, в состав элемента из листового металла «Нарисованный сгиб» в качестве отдельного сгиба входит эскиз сгиба, который поглощается элементом «Нарисованный сгиб».
Чтобы отредактировать отдельные сгибы, выполните следующее.
  1. В дереве конструирования FeatureManager разверните элемент из листового металла.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши отдельный сгиб и выберите параметр Редактировать элемент.
  3. Чтобы задать тип и значение допуска сгиба, выберите Допуск сгиба пользователя.
  4. Нажмите .
Редактирование радиуса сгиба по умолчанию, типа допуска сгиба, уменьшения сгиба или типа снятия напряжения
Элемент Sheet-Metal1 в дереве конструирования FeatureManager указывает на деталь из листового металла. Элемент Листовой металл1 содержит параметры сгиба по умолчанию.
Для редактирования радиуса сгиба по умолчанию, допуска сгиба или величины уменьшения сгиба, или типа выреза для снятия напряжения по умолчанию:
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на Sheet-Metal и выберите Редактировать элемент .
  2. В разделе Размеры листового металла выберите Использовать таблицу размеров и выберите таблицу .
  3. В окне группы Настройки сгиба:
    • В модели выберите линейную кромку на конечной грани цилиндрической или конической грани или выберите плоскую грань в качестве зафиксированной грани или кромки .
      Эта грань остается зафиксированной при выравнивании детали.
      Этот шаг не нужен, если деталь из листового металла начинает создаваться из элемента Базовая Кромка.
    • Задайте значение параметра Радиус сгиба .
  4. В окне группы Допуск сгиба выберите какие-либо из следующих параметров: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения илиРасчет сгиба.
    • Если Вы выбрали параметры Коэффициент K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, установите значение.
    • При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
  5. Если необходимо автоматически добавить вырез для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения, а затем выберите тип выреза. Если выбрать Прямоугольный или Округленный, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
  6. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование сгибов
*Отзыв:
Печать разделов
