Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание блоков
Можно создать блок из одного объекта эскиза или из комбинации нескольких объектов эскиза.
Чтобы создать блоки:
  1. Создайте эскиз.
  2. Нажмите Создать блок Tool_Make_Block_Block.gif (панель инструментов «Блок») или выберите Инструменты > Блок > Создать.
    Инструменты блока также будут доступны при нажатии правой кнопкой мыши на Блок FM_block_sketch.gif в дереве конструирования FeatureManager.
  3. Выберите объекты эскиза, которые требуется создать как блок, для параметра Объекты блока.
  4. Нажмите PM_OK.gif.
  5. Повторите шаги 2-4 для каждого из оставшихся объектов эскиза.
  6. Переведя эскиз в режим редактирования, добавьте необходимые взаимосвязи.
  7. Сохраните деталь.
    При создании блока можно указать Точку вставки, которую можно использовать при вставке блока.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание блоков
*Отзыв:
Печать разделов
