Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Авто-сопряжение шпилька-в-отверстии
Можно автоматически добавлять сопряжения между элементами, имеющими взаимосвязь типа "шпилька-в-отверстии".
Требования:
  • Одним из этих элементов должна быть бобышка, а другим — отверстие или вырез.
  • Элементы должны быть вытянутыми или повернутыми.
  • Грани, используемые в сопряжении должны быть одинакового типа (конус или цилиндр, но обязательно обе грани).
  • Плоская грань должна быть смежной по отношению к конической/цилиндрической грани обоих элементов.
Чтобы создать авто-сопряжение "шпилька-в-отверстии":
  1. Выполните одну из указанных ниже операций.
    • В дереве конструирования FeatureManager документа детали выберите элемент с цилиндрической или конической поверхностью. Перетащите название элемента в графическое окно сборки.
    • В графической области выберите круговую кромку головки винта и перетащите компонент в графическое окно сборки.
    Когда указатель находится над цилиндрической или конической гранью отверстия или выреза (при перетаскивании названия элемента) или над круговой кромкой отверстия или выреза (при перетаскивании компонента), указатель меняет форму на .
    Тут же создается предварительный вид размещения детали. Если на предварительном изображении видно, что необходимо изменить состояние выравнивания, нажмите клавишу Tab для переключения выравнивания (Выровнен/Не выровнен).
  2. Разместите деталь.
    Отображаются два сопряжения: сопряжение Концентричность между цилиндрическими или коническими поверхностями и сопряжение Совпадение между плоскими гранями, которые примыкают к коническим поверхностям.
    Видео: Авто-сопряжения на основе элементов (шпилька-в-отверстии)
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Авто-сопряжение шпилька-в-отверстии
*Отзыв:
Печать разделов
