Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Collapse Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Открытие сборки, содержащей узлы с конфигурацией SpeedPak
При открытии сборки, содержащей узлы с существующими конфигурациями SpeedPak, можно для некоторых или всех узлов сборки задать использование конфигурации SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурации.
Переключение всех узлов сборки на конфигурацию SpeedPak
При открытии файла сборки можно для всех узлов сборки задать использование конфигурации SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурации.
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне Открыть выберите Использовать SpeedPak.
  3. Нажмите Открыть.
    Для узлов сборки, чья последняя сохраненная конфигурация является родительской по отношению к конфигурации SpeedPak, будет использоваться конфигурация SpeedPak.
    Открыв сборку, можно свободно переключать ее узлы на конфигурацию SpeedPak или ее родительскую конфигурацию. См. раздел Переключение между конфигурацией SpeedPak и родительской конфигурацией.
Переключение выбранных узлов сборки на SpeedPak
При открытии сборки можно воспользоваться конфигурацией SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурацией выбранных узлов сборки.
Воспользуйтесь параметром Открыть выбранные для указания использования конфигурации SpeedPak вместо последних сохраненных конфигураций выбранных узлов сборки. Выбранные Вами узлы сборки должны обладать конфигурациями SpeedPak, полученными из последних сохраненных конфигураций.
Чтобы воспользоваться SpeedPak для выбранных узлов сборки:
  2. В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
    1. Перейдите к сборке, которую требуется открыть.
    2. В разделе Режим выберите Просмотр больших проектов.
    3. Нажмите Открыть.
    В дереве конструирования FeatureManager:
    • - определяет узел сборки, последняя сохраненная конфигурация которого является конфигурацией SpeedPak.
    • - определяет узел сборки, последняя сохраненная конфигурация которого является родителем конфигурации SpeedPak.
  3. В CommandManager нажмите В CommandManager выберите или Открыть выбранные как сокращенные .
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Для компонента выберите узел сборки.
    • Для компонента нажмите правой кнопкой мыши узел сборки и выберите параметр Использовать SpeedPak.
  5. Продолжите выбор компонентов для параметра Открыть выбранные.
    В сборку будут загружены выбранные для узлов сборки конфигурации SpeedPak, а также другие компоненты, заданные для загрузки. В дереве конструирования FeatureManager значок указывает на то, что для узлов сборки в настоящий момент используется конфигурация SpeedPak.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Открытие сборки, содержащей узлы с конфигурацией SpeedPak
*Отзыв:
Печать разделов
