Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS SustainabilitySOLIDWORKS Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Использование инструмента «Найти похожий материал»
Инструмент Найти похожий материал можно использовать для выполнения разных видов поиска материалов, таких как "Отобразить все более крепкие материалы с меньшей плотностью" или "Отобразить похожие материалы с большим модулем сдвига."
При использовании Sustainability с помощью инструмента Найти похожий материал можно определить материал для детали или изменить материал для выбранного компонента в полностью определенной сборке.
  1. На панели задач Sustainability в разделе Материал нажмите кнопку Найти похожий.
    Появится диалоговое окно Найти похожий материал, в верхней строке которого будут отображаться свойства исходного материала.
    Указанные свойства зависят от материала.
  2. В центральной части введите критерии поиска для похожего материала.
    Например, при поиске всех материалов, аналогичных исходному материалу, но с меньшей плотностью, в разделе Условие для параметра Плотность выберите <.
    Чтобы изменить критерии поиска, нажмите кнопку Редактировать и измените параметры.
  3. Рядом с критерием поиска нажмите кнопку Найти похожий.
    Появится список похожих материалов и их свойств, которые были найдены по заданным параметрам. Порядок расположения элементов списка определяется заданными критериями, первыми будут отбираться результаты, более близкие к целевым значениям.
    Чтобы отфильтровать список, установите флажок слева от списка Материалы и нажмите Отобразить только выбранные .
  4. Чтобы просмотреть оценки экологического воздействия похожих материалов в сравнении с исходным, нажмите на любой строке с данными материалами.
    На панели Оценка экологического воздействия данного диалогового окна в полосе Выбранный для каждого фактора воздействия указывается, что у выбранного материала оценка экологического воздействия больше Sustain_RedBar.gif или меньше Sustain_GreenBar.gif, чем у исходного материала. Секторные диаграммы также обновляются.
    Ниже секторных диаграмм две полосы Выбранный / Исходный указывают на изменение в области Финансовое влияние материалов.
  5. Используйте раскрывающиеся списки справа от секторных диаграмм, если необходимо модифицировать Процесс изготовления или изменить отображаемые Единицы измерения.
  6. После выбора материала для использования нажмите кнопку Принимаю.
    Выбранный материал отобразится в разделе Материал панели задач Sustainability, и данное диалоговое окно закроется.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование инструмента «Найти похожий материал»
*Отзыв:
Печать разделов
