Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление редакции в таблицу
Чтобы добавить редакцию в таблицу (добавить строку), выполните указанные ниже действия.
  1. В нижнем левом углу нажмите для активированной таблицы изменений.
    Редакция добавляется в таблицу с текущей датой. Если в таблице уже наличествуют редакции, новая редакция отображается под последней редакцией и содержит следующую букву последовательности.
  2. Нажмите, чтобы расположить один или несколько обозначений редакции в чертеже. Чтобы добавить выноску, разместите обозначение на вершине, кромке или грани.
    Обозначения являются примечаниями-заметками.
    Другой способ добавить строку в таблицу изменений – нажать правой кнопкой в таблице изменений и выбрать Редакции > Добавить редакцию.
Можно установить параметр для вызова инструмента обозначения изменений при каждой вставке строки в таблицу изменений.
В пункте Инструменты > Параметры > Параметры системы > Чертежи выберите Добавить символ при добавлении новой редакции. При выборе этого параметра при каждой вставке строки в таблицу изменений открывается инструмент Обозначение изменения для вставки обозначения изменений в чертеж. Если этот параметр не выбран, в новой строке активируется столбец Описание для вставки текста.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление редакции в таблицу
*Отзыв:
Печать разделов
