Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Проверка дерева конструирования FeatureManager
PropertyManager Листовой металл
Создание базовой кромки
Expand Вставить сгибыВставить сгибы
Expand Добавление углового соединения листового металла Добавление углового соединения листового металла
Выступы из листового металла
Expand Ребра-кромкиРебра-кромки
Expand Кромки под угломКромки под углом
Collapse Фланец по траекторииФланец по траектории
Expand КаемкиКаемки
Expand Нарисованные сгибыНарисованные сгибы
Expand Закрытые углыЗакрытые углы
Выравнивание сгибов деталей из листового металла
Без сгибов
Изгибы
Expand Затупленный угол/Обработка угловЗатупленный угол/Обработка углов
Expand  Угловые снятия напряжения и преобразования сгибов Угловые снятия напряжения и преобразования сгибов
Изогнутые элементы по сечениям сгиба
Expand Элемент по сечениям сгибаЭлемент по сечениям сгиба
Разогнуть/Согнуть
Expand РазрывыРазрывы
Expand Добавление сварных швов в углы листового металлаДобавление сварных швов в углы листового металла
Expand Поперечные перегибыПоперечные перегибы
Расположения сгиба
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание конического корпуса с фланцем по траектории
При добавлении к коническому телу из листового металла фланца по траектории, можно использовать раздел Цилиндрические/Конические тела для обеспечения правильного разгибания конечного тела.
Параметр Цилиндрические/конические тела доступен при выборе пути, где профиль элемента по траектории — это эскиз.
  1. Нажмите Фланец по траектории Фланец по траектории (панель инструментов "Листовой металл") или Вставка > Листовой металл > Фланец по траектории.
  2. Выберите профиль и путь для элемента фланца по траектории.
    Sheet_metal_conical_profile Sheet_metal_conical_path
    Профиль Путь
  3. Разверните Цилиндрические/Конические тела и установите флажок, чтобы активировать параметр.
  4. Выберите линейный сегмент эскиза, являющийся частью профиля, в качестве зафиксированного объекта при разгибании детали.
    Sheet_metal_conical_sweep3
  5. Нажмите .
  6. Нажмите Разогнуть Разогнуть (панель инструментов "Листовой металл"), чтобы просмотреть конечную форму развертки.
    Sheet_metal_conical_sweep4
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание конического корпуса с фланцем по траектории
*Отзыв:
Печать разделов
