Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление позиций в контроллере сопряжений
Можно указать набор значений сопряжения, чтобы определить позиции нескольких компонентов.
Перед началом работы добавьте сопряжения в сборку для определения допустимых перемещений между компонентами. В сборку должен входить как минимум один из типов сопряжения, поддерживаемых контроллером сопряжений. Поддерживаемые типы сопряжений:
  • Угол
  • Расстояние болта
  • Граничный угол
  • Граничное расстояние
  • Сопряжение пути (расстояние вдоль пути, процент вдоль пути)
  • Прорезь (Расстояние вдоль прорези, Процент вдоль прорези)
  • Ширина (размер, процент)
Чтобы добавить позиции в контроллере сопряжений, выполните следующие действия:
  1. Выберите Контроллер сопряжений (Панель инструментов сборки) или Вставка > Контроллер сопряжений.
  2. В PropertyManager в разделе Сопряжения выполните одно из следующих действий:
    • Выберите сопряжения на всплывающей панели дерева конструирования FeatureManager.
    • Нажмите Найти все поддерживаемые сопряжения.
    Перед открытием контроллера сопряжений также можно выбрать сопряжения предварителньо.
    На вкладке Позиции сопряжений показаны текущие значения сопряжений. С помощью этих значений определяется Позиция 1.
  3. Определите следующую позицию.
    1. Введите значения сопряжения для следующей позиции.
      При изменении значений сопряжения компоненты в графической области перемещаются в новые позиции.
    2. В разделе Позиции сопряжений нажмите Добавить позицию.
    3. В диалоговом окне Присвоить имя позиции введите имя или примите значение по умолчанию Позиция <n>, а затем нажмите кнопку OK.
      На основе указанных значений сопряжения создается Позиция <n>.
  4. Повторите шаг 3 для создания дополнительных позиций при необходимости.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление позиций в контроллере сопряжений
*Отзыв:
Печать разделов
