Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Collapse Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Оценка стоимости сварной детали
  1. В сварной детали щелкните Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing .
    Если в шаблоне достаточно информации и у детали есть назначенный ей материал, который соответствует шаблону, выполняется оценка стоимости и на панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или необходимо отредактировать введенные значения Costing, выполните следующие шаги.
  2. На панели задач Costing:
    1. В разделе Шаблон выберите шаблон. Доступны шаблоны по умолчанию, или можно создать шаблоны для использования настраиваемых пользователем данных производства.
      Для однотельных сварных деталей (конструкции) используются шаблоны механической обработки, а для многотельных — многотельные шаблоны.
    2. В разделе Материал произведите выбор Категории и Имени, если они не заполнены. Категория и Имя заполняются, если материал в детали соответствует категории и имени в шаблоне обработки.
      Если необходимо, чтобы на панели задач Costing появились задаваемые пользователем категории и материалы, создайте шаблон с информацией о материале и информацией о том, как будут обрабатываться материалы.
      Стоимость материала — это стоимость, указанная в шаблоне для выбранного сочетания Категории и Имени. Можно изменить Стоимость материала без редактирования шаблона. Изменения действуют только на открытую деталь, а не на шаблон. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом.
    3. В отдельной конструкции в разделе Тело заготовки выберите Стандарт, Профиль и Размер для тела заготовки.
      Выбор тела заготовки очень важен. Он определяет типы операций обработки, используемых для удаления материала с детали.
    4. В разделе Метод Costing выберите Стоимость на единицу длины или Стоимость на единицу длины заготовки. Выберите Предварительный просмотр заготовки для предварительного просмотра тела заготовки в графической области.
      Параметр Предварительный просмотр заготовки отображает конструкцию на основе профиля, использованного при ее создании. Если профиль, выбранный на панели задач Costing, не совпадает с профилем конструкции, предварительный просмотр не отображается.
    5. В разделе Количество установите Общее количество деталей и Размер партии.
    6. При необходимости в разделе Цеховая ставка установите стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется.
    7. При необходимости в разделе Наценка/скидка скорректируйте стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента.
      Программное обеспечение извлекает информацию из набора материалов в детали и выполняет оценку стоимости. CostingManager отображает элементы производства, такие как операции фрезеровки и выполнения отверстий, распознанные в детали. На панели задач Costing отображается Приблизительная стоимость детали.
  3. При необходимости в CostingManager добавьте пользовательские операции и отредактируйте и измените существующие операции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Оценка стоимости сварной детали
*Отзыв:
Печать разделов
