Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Collapse Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Оценка стоимости многотельной детали
Запустите инструмент Costing для определения стоимости производства многотельной детали.
  1. В сварной детали нажмите Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing.
  2. На панели задач Costing в разделе Шаблоны Costing в Основной шаблон выберите шаблон.
    Шаблон из листового металла pm_sheet_metal_template.gif и Шаблон обработки pm_machining_template.gif заполняются шаблонами, указанными в параметре Основной шаблон.
  3. В Список тел:
    1. Выберите первое тело в списке.
      Выбранное тело высвечивается в графической области. multibodywithbodyselected.gif
    2. Задайте одно из следующего:
      Исключить
      Исключает из вычисления себестоимости выбранные включенные тела.
      Включить
      Включает в вычисление себестоимости выбранные исключенные тела.
      Тип тела
      Определяет Шаблон Costing, используемый при оценке стоимости каждого типа тела. Тела из листового металла и сварные детали распознаются автоматически. Для других типов тел, содержащихся в детали, необходимо назначить тип тела вручную. Чтобы задать метод производства, выберите Общие, затем в разделе Метод выберите Механическая обработка, Отливка, Пластмасса или Печать 3D. Если выбрано Пользовательская/Удаленный материал, в разделе Параметры операции:
      Пользовательская стоимость
      Введите значение.
      Пользовательская стоимость на единицу объема
      Программа рассчитывает стоимость на основе пользовательской стоимости.
      Настроенные пользователем операции
      Выберите инструмент и программа будет считать данное тело как удаленный материал. Вычисляется время, требуемое для удаления материала с помощью выбранного инструмента, что определяет стоимость.
      Если в многотельной детали, стоимость которой была ранее оценена в CostingManager, правой кнопкой мыши щелкнуть тело в окне Обобщенные тела и нажать Изменить параметры тела, в разделах Метод панели задач Costing можно выбрать другой метод производства.
    3. В разделе Материал сделайте выбор Категории и Специального материала, если они не заполнены.
  4. Повторите предыдущий шаг для всех тел в этой части.
    Можно задать настройки по умолчанию для автоматизации это процесса.
    Область сообщений, окрашенная в зеленый цвет, указывает, что оценку себестоимости можно начать.
  5. Нажмите Начать оценку стоимости.
    Тела с назначенными им типами и материалами будут отображены в соответствующих папках CostingManager. Если исключить тело из расчета Costing, оно появляется в папке Себестоимость не указана FM_folder.gif. Исключенные тела скрыты в графической области. В папке Наладка FM_folder.gif содержатся стоимости наладки на уровне деталей, а не уровне тел. Папка Настроенные пользователем операции FM_folder.gif находится на уровне деталей.
    Стоимость наладки вычисляется на основе времени наладки, заданного в шаблоне.
    Элемент можно развернуть в CostingManager для просмотра приблизительной себестоимости тела и шаблона, использованного при оценке стоимости.
    К этой странице на панели задач Costing можно вернуться, щелкнув правой кнопкой мыши тело в CostingManager и нажав Изменить настройки тела.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Оценка стоимости многотельной детали
*Отзыв:
Печать разделов
